Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2)
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lascia che la batteria del tuo MacBook si scarichi sotto al 10% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il MacBook.
    • Chiudi il coperchio e capovolgi il tuo MacBook. Tieni il coperchio chiuso finché non hai scollegato fisicamente la batteria.
    • Aprire il coperchio accenderà il MacBook. Se stai usando macOS Big Sur v11.1 o versioni precedenti, puoi disattivare questa funzione usando questa guida.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che tengono fermo il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa il case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa il case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la maniglia della ventosa per creare una fessura tra il case inferiore e la cornice.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il case inferiore e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo sinistro per sganciare il primo set di clip.
    • Sentirai un pop quando ciascuna clip si apre.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo destro per sganciare il secondo set di clip che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura tra il case inferiore e il telaio, vicino al foro della vite centrale sinistro.
    • Ruota con decisione il plettro finché la clip non si sgancia.
    • Ripeti questa procedura per il gancio vicino al foto della vite centrale destro.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione il case inferiore allontanandolo dalle cerniere dello schermo per sganciare le ultime clip che lo tengono collegato al telaio.
    • Questa azione richiede forza significativa. Non tirare il case inferiore verso l'alto, perché potresti piegare le clip.
    • Se sembra bloccato, tira un angolo alla volta.
  8. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallarlo:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alle cerniere dello schermo. Premi e fai scorrere il case inferiore verso le cerniere.
    • Una volta che il case è fissato vicino alle cerniere, premi saldamente per far scattare le altre quattro clip.
    • Sentirai un pop quando ciascuna clip si aggancia.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o cerca aiuto nella nostra comunità Risposte.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
66.814 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 1,466
