Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi le viti che fissano il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del Mac. Auto Boot accende il Mac quando apri il coperchio, e può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida per disattivare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook gira su Big Sur v11.1 o versioni successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il MacBook Pro. Chiudi il display e capovolgi il laptop.
    • Usa un cacciavite P5 per rimuovere le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore e tira verso l'alto per staccare il case inferiore dall'Air.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Dopo il rimontaggio, il MacBook potrebbe non accendersi finché non è collegato ad una fonte di alimentazione (un caricabatterie per smartphone a bassa potenza potrebbe funzionare). Per testare la riparazione, collega il caricabatterie, dai due minuti al MacBook per accendersi, e verifica che tutto funzioni come previsto.
  3. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire il connettore sottostante.
  4. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica tirandolo fuori dalla presa posta sulla scheda logica.
  5. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Scollega la scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 millimetri che fissano la staffa del connettore del trackpad.
    • A seconda delle condizioni delle tue punte, potrebbe essere più adatto utilizzare un cacciavite Torx T4.
    • Rimuovi la staffa del connettore del trackpad.
  6. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sul connettore del cavo del trackpad per sollevarlo dal suo zoccolo.
  7. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se lo speaker di sinistra è già stato disconnesso, salta questo passo.
    • Fai scorrere l'estremità di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva per sollevare il cavo stesso e scollegare l'altoparlante.
    • Con il connettore scollegato, fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo per staccare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda logica.
  8. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,3 mm che fissano la staffa del connettore della porta USB-C.
    • Rimuovi la staffa del connettore USB-C.
  9. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo USB-C fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  10. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda audio.
    • Fai scorrere il cavo della scheda audio fuori dal connettore ZIF.
  11. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 11, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo della ventola.
  12. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
    • Fai scorrere il cavo della ventola fuori dal connettore ZIF.
  13. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che bloccano la staffa del cavo di antenna.
    • Rimuovi la staffa del cavo di antenna.
  14. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità punta di uno spudger sotto uno dei cavi di antenna vicini al connettore. Fai leva per alzare e scollegare il cavo.
    • Ripeti l'operazione per l'altro cavo di antenna.
  15. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa del connettore del cavo dello schermo.
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo dello schermo.
  16. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dello schermo.
  17. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Svita la scheda logica: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Una vite da 5,5 mm
    • Tre viti da 2,6 mm
    • Due viti da 1,9 mm
  18. Sostituzione scheda logica MacBook Air 13" Retina Display 2019, Rimuovi la scheda logica: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.698 Reputazione
416 Guide realizzate
Un commento
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
Arturo Lugo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 496
Tutti i Tempi: 23,255
