Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo speaker destro di un MacBook Air da 13" di inizio 2020 (M1).
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda audio.
Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante destro al case.
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile dell'altoparlante finché non riesci a prenderla con le dita.
Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto l'altoparlante.
Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto l'altoparlante.
Scalda l'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto l'altoparlante per separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi l'altoparlante destro.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto con la risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
