Salta al contenuto principale
Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio
Cosa ti serve
  1. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri la custodia: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri la custodia: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri la custodia: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri la custodia e appoggiala aperta su un piano.
  2. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Estrai l'iPad dalla custodia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Estrai l'iPad dalla custodia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Estrai l'iPad dalla custodia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Afferra i due angoli dal lato tastiera e coi pollici premili verso il basso, lontano dall'iPad.
    • Rimuovi l'iPad dalla custodia.
  3. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Trova il cassetto delle pile: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Trova il cassetto delle pile: passo 3, immagine 2 di 2
    • Piega a metà la custodia come in figura, in modo che la tastiera sia rivolta verso l'alto.
    • Localizza il cassetto delle pile.
  4. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri il cassetto delle pile: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri il cassetto delle pile: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Apri il cassetto delle pile: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nel foro di accesso del cassetto delle pile.
    • Premi lo spudger verso l'interno, poi verso il basso e successivamente verso di te.
    • Il cassetto delle pile dovrebbe aprirsi emettendo un "click".
  5. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Rimuovi il cassetto delle pile: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Rimuovi il cassetto delle pile: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella parte superiore del cassetto delle pile.
    • Estrai il cassetto delle pile fino a che non riesci ad afferrarlo con le dita.
  6. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cassetto delle pile.
  7. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Rimuovi le vecchie pile: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Rimuovi le vecchie pile: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Rimuovi le vecchie pile: passo 7, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il cassetto delle pile.
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per spingere fuori dal cassetto entrambe le pile.
    • Rimuovi le pile.
  8. Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Consigli per l'installazione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Consigli per l'installazione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione delle pile del Logitech Slim Folio, Consigli per l'installazione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per installare le nuove pile:
    • Premi il bordo di una pila a bottone CR2032 contro al contatto. Il lato con la scritta e il simbolo "+" deve essere rivolto verso l'alto.
    • Premi per inserire del tutto la pila.
    • Ripeti l'operazione per la seconda pila.
Conclusione
Per rimontare il vostro dispositivo, seguite i passaggi in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.050 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
12 Commenti
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - Replica
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - Replica
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - Replica
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - Replica
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 221
Ultimi 7 Giorni: 1,524
Ultimi 30 Giorni: 7,292
Tutti i Tempi: 202,862
