Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
    • Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.
  2. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Evita di sollevare lo schermo al posto dell'intero gruppo del telefono, in quanto così facendo potresti danneggiare lo schermo.
    • Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Nel caso non riesca a sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore, puoi inserire la punta di uno spudger nella presa jack e spingere il gruppo del telefono verso l'alto finché non crei una fessura tra il gruppo e il pannello posteriore. Quindi usa lo spudger per sollevare il gruppo del telefono dal pannello posteriore.
    • Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.
  3. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Sensore delle impronte digitali: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore delle impronte digitali utilizzando uno spudger.
  4. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dell'antenna.
    • Rimuovi lo sticker posizionato sulla testa della vite.
  5. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • La piastra, che copre il connettore della batteria, ha due piccoli ganci su ciascun lato. Usa delle pinzette per liberarli e sgancia la piastra spostandola delicatamente verso l'alto.
  6. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora puoi scollegare il connettore della batteria e ripiegarlo da un lato.
    • Il modello EVA-L09 ha un'antenna NFC attaccata alla batteria.
    • Se stai rimuovendo la batteria solo per accedere al display, puoi lasciare l'antenna NFC sulla batteria.
    • Segna la sua posizione sulla batteria con un pennarello. Staccala con cura e fai attenzione a non strappare o piegare l'antenna.
    • Per il riassemblaggio, posiziona l'antenna NFC dove avevi segnato col pennarello, in modo tale che i contatti si allineino con i loro rispettivi alloggiamenti.
  7. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera l'estremità delle strisce di estrazione adesive per poter avere una buona presa su di esse.
  8. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • La batteria è tenuta in posizione da tre pezzi di adesivo, una linguetta di estrazione rimovibile in centro e dal lato del vassoio della scheda SIM. Un terzo pezzo di adesivo sul lato del pulsante è privo di una linguetta di estrazione
    • Tira le strisce adesive con un movimento lento e costante per liberare la batteria.
    • Se queste strisce adesive si rompono, puoi usare un iOpener per riscaldarle e ammorbidirle un po' in modo da poter tirar fuori la batteria facendo leva con uno spudger.
    • Ci sono due cavi che passano direttamente sotto la batteria. Stai attento non danneggiarli se fai leva con lo spudger! Nell'ultima immagine si vede il loro posizionamento.
    • Solleva lentamente la batteria verso il lato del pulsante per liberarla dal pezzo di adesivo nascosto che è rimasto.
    • Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con delle strisce adesive estendibili, del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate.
  9. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9, Gruppo display con telaio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda madre le altre cinque viti a croce Phillips #00.
  10. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo flessibile della scheda madre e anche il cavo di accensione e dei pulsanti del volume.
    • Scollega il cavo flessibile dello schermo LCD.
  11. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
    • Rimuovi l'altoparlante voce (fai attenzione, sotto c'è dell'adesivo).
  12. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo sensore di prossimità dalla sua staffa.
    • Se il nuovo gruppo display non comprende la guarnizione di gomma del gruppo sensore di prossimità, bisogna trasferirla dal gruppo originale.
    • Stacca con cautela il cavo flessibile della scheda madre.
  13. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 13, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti Phillips #00 dalla scheda figlia.
    • Rimuovi con cautela la staffa metallica. Il connettore del jack cuffie potrebbe attaccarsi ad essa.
    • Scollega il connettore del cavo flessibile della scheda madre e piega il cavo da una parte.
  14. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 14, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del jack cuffie.
  15. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 15, immagine 3 di 3
    • Stacca il connettore dell'altoparlante.
    • Rimuovi la scheda figlia.
    • Stacca l'altoparlante dall'adesivo che lo fissa sul gruppo display.
  16. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il jack cuffie dal suo alloggiamento.
    • Stacca il motore di vibrazione dal suo vano nel gruppo display.
    • Rimuovi con cautela il fragile cavo di contatto dall'adesivo che lo ancora al telaio.
  17. Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo display con telaio Huawei P9: passo 17, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dell'antenna e il cavo di accensione e dei pulsanti del volume su ciascun lato.
    • Verifica attentamente la nuova parte e paragonala alla parte originale. Ci sono dei piccoli componenti che dovrai forse trasferire.
    • Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi applicare dei nuovi pad termici al nuovo gruppo display o alla scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.199 Guide realizzate
Un commento
thank you ifixit
safi alsafi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 8,730
