Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come cambiare i pad termici
Cosa ti serve
  1. Come cambiare i pad termici, Individuazione dei pad termici: passo 1, immagine 1 di 3 Come cambiare i pad termici, Individuazione dei pad termici: passo 1, immagine 2 di 3 Come cambiare i pad termici, Individuazione dei pad termici: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per prima cosa devi capire quanti pad termici ci sono e dove si trovano.
    • I pad possono essere attaccati al telaio, alla scheda madre oppure essere divisi in due.
    • Ricordati che ti basta mettere i nuovi pad sulla scheda madre oppure sul telaio.
    • In alcuni telai potrebbero esserci dei segni che ti danno un'idea della misura e della posizione dei nuovi pad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Come cambiare i pad termici, Taglio dei nuovi pad: passo 2, immagine 1 di 3 Come cambiare i pad termici, Taglio dei nuovi pad: passo 2, immagine 2 di 3 Come cambiare i pad termici, Taglio dei nuovi pad: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prendi il tuo pezzo di pad termico e taglialo nella misura necessaria con delle forbici.
    • Alcuni residui potrebbero coprire un'area più ampia di quanto indicato a causa del fatto che il pad si è allargato dopo essere stato schiacciato. In questo caso, attieniti alla misura dei segni e non a quella del residuo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Come cambiare i pad termici, Pulizia del telaio: passo 3, immagine 1 di 3 Come cambiare i pad termici, Pulizia del telaio: passo 3, immagine 2 di 3 Come cambiare i pad termici, Pulizia del telaio: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se stai sostituendo il telaio (per esempio in riferimento alla guida relativa a un gruppo display con telaio) puoi saltare questo passo dato che la parte sostitutiva dovrebbe essere pulita.
    • Gratta via i resti dei vecchi pad termici con uno strumento di apertura o uno spudger.
    • Se vuoi fare un lavoro di fino puoi pulire il residuo con un cotton fioc e alcol isopropilico (concentrazione >97%).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Come cambiare i pad termici, Pulizia della scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Come cambiare i pad termici, Pulizia della scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Come cambiare i pad termici, Pulizia della scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gratta via con cura i vecchi pad termici ed eventuali residui con uno strumento di apertura o uno spudger.
    • Non fare troppa pressione per non danneggiare i componenti della scheda madre nel caso che ti scivoli l'attrezzo. Stai attento anche non premere sui pad termici in mezzo a componenti piccoli in quanto diventerebbe complicato toglierli successivamente.
    • Puoi anche pulire i residui rimasti con un cotton fioc e dell'alcol isopropilico (>97%).
    • Stai attento a toccare appena i componenti piccoli in modo che le fibre del cotton fioc non restino impigliate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Come cambiare i pad termici, Applica i pad termici nuovi: passo 5, immagine 1 di 3 Come cambiare i pad termici, Applica i pad termici nuovi: passo 5, immagine 2 di 3 Come cambiare i pad termici, Applica i pad termici nuovi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti queste azioni per ogni pad termico:
    • Rimuovi la pellicola da una faccia del pad termico.
    • Disponi il pad termico sul telaio e premilo lievemente per essere sicuro che aderisca.
    • Rimuovi la pellicola rimasta sull'altra faccia del pad termico.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Come cambiare i pad termici: passo 6, immagine 1 di 1
    • Quando hai posizionato tutti i pad termici e rimosso tutte le pellicole rimaste nella parte superiore, puoi rimontare il tuo dispositivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
133.736 Reputazione
189 guide realizzate
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membro di Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
Membro di 1
1.145 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 324
Tutti i Tempi: 20,145
