Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo sensori HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
    • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
    • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
  2. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
  3. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
  4. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere e scollegare il tuo Vive prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano i supporti del cinturino su entrambi lati del visore.
    • I supporti potrebbero cadere quando le viti vengono rimosse, quindi fai attenzione a non perdere nessuna parte.
  5. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambi i supporti del cinturino.
  6. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il poggia viso via dal visore per rimuoverlo.
  7. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  8. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
  9. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore con un movimento rotatorio finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
  10. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  11. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
  12. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo trasparente da tutti e quattro i connettori dei cavi del gruppo dei sensori.
  13. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio su uno dei connettori ZIF
    • Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  14. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per i tre cavi dei sensori rimasti per scollegare i cavi rimasti.
  15. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o uno spudger per sollevare la copertura del cavo della fotocamera e rimuovila.
  16. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della fotocamera direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Svita il gruppo dei sensori: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  18. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  19. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive: passo 19, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Compra
  20. Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo sensori HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo dei sensori dal visore per rimuoverlo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.587 Reputazione
416 Guide realizzate
Un commento
Herzlichen Dank für diese ausführliche Anleitung! Sie war sehr hilfreich und hat mir vermutlich eine Menge Zeit erspart!
Holger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,876
