Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda madre in un HTC Vive.
Ti servirà un cacciavite con uno stelo lungo e sottile per raggiungere alcune delle viti in questa guida.
Cosa ti serve
Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano i supporti del cinturino su entrambi lati del visore.
Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo trasparente da tutti e quattro i connettori dei cavi del gruppo dei sensori.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio su uno dei connettori ZIF
Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
Solleva il gruppo dei sensori dal visore per rimuoverlo.
Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo di interconnessione.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo.
Fai scorrere il cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Premi il bordo senza le porte della scheda madre verso la parte superiore del visore mentre la ruoti via dal telaio intermedio per liberarla dai ganci che tengono ferma quell'estremità.
Fai scorrere la scheda madre verso il lato inferiore del visore, sopra ai ganci, per rimuoverla.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Any recommendations as to where to find a motherboard for the vive? Having trouble getting google to stop recommending motherboards that support vr.
You may (or may not) have luck trying to grab Vives with different broken parts off of eBay.
is that really the only way?
Gus -
Anyone know where to get a replacement vive motherboard? Even if it’s from china
