Salta al contenuto principale
Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
    • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
    • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
  2. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
  3. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
  4. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere e scollegare il tuo Vive prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano i supporti del cinturino su entrambi lati del visore.
    • I supporti potrebbero cadere quando le viti vengono rimosse, quindi fai attenzione a non perdere nessuna parte.
  5. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambi i supporti del cinturino.
  6. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il poggia viso via dal visore per rimuoverlo.
  7. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  8. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
  9. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore con un movimento rotatorio finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
  10. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  11. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
  12. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo trasparente da tutti e quattro i connettori dei cavi del gruppo dei sensori.
  13. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio su uno dei connettori ZIF
    • Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  14. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per i tre cavi dei sensori rimasti per scollegare i cavi rimasti.
  15. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o uno spudger per sollevare la copertura del cavo della fotocamera e rimuovila.
  16. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della fotocamera direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita il gruppo dei sensori: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  18. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  19. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 19, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Compra
  20. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo dei sensori dal visore per rimuoverlo.
  21. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo di interconnessione.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo.
    • Fai scorrere il cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  22. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo dell'OLED sinistro.
    • Fai scorrere il cavo dell'OLED sinistro direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  23. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo dell'OLED destro.
    • Fai scorrere il cavo dell'OLED destro direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per ruotare leggermente il cavo di interconnessione e premilo finché le linguette su entrambi i lati del cavo lasciano libero il foro sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di far passare il cavo di interconnessione attraverso il suo slot sulla scheda madre.
  25. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Premi il bordo senza le porte della scheda madre verso la parte superiore del visore mentre la ruoti via dal telaio intermedio per liberarla dai ganci che tengono ferma quell'estremità.
    • Fai scorrere la scheda madre verso il lato inferiore del visore, sopra ai ganci, per rimuoverla.
    • Fai attenzione a non fai impigliare nessun cavo durante la rimozione.
  26. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in plastica che copre la presa del cavo del telaio intermedio del telaio intermedio dell'occhiale.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio in plastica sulla presa.
    • Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa e rimuovilo.
  27. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione il cavo del telaio intermedio dell'occhiale dal telaio intermedio del poggia viso.
  28. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita il telaio intermedio del poggia viso: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio del poggia viso.
  29. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio del poggia viso: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio del poggia viso: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva il telaio intermedio del poggia viso dal telaio intermedio dell'occhiale.
    • Fai attenzione a non far impigliare nessun cavo durante la rimozione.
  30. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inclina l'OLED e le cornici della lente verso il basso, allontanandoli dall'estremità del telaio intermedio con la manopola della messa a fuoco.
    • Una volta che hai ruotato l'OLED e le cornici della lente di circa 90 gradi, spingili verso il basso, parallelamente al lato anteriore del telaio intermedio dell'occhiale, per separarli da quest'ultimo.
  31. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la guarnizione oculare: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la guarnizione oculare dalle lenti e dalle cornici OLED per rimuoverla.
  32. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la barra di supporto: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la barra di supporto: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la barra di supporto: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i gommini da entrambi i lati della barra di supporto.
  33. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 33, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la barra di supporto via dai suoi sostegni sulle lenti e sulle cornici OLED.
  34. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la barra della messa a fuoco: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le otto viti da 3,1 mm che tengono fermi i supporti della barra della messa a fuoco.
  35. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la barra della messa a fuoco e i suoi supporti.
  36. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Svita le coperture degli OLED: passo 36, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le otto viti da 2,4 mm che tengono ferme le coperture degli OLED.
  37. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi le coperture degli OLED: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi le coperture degli OLED: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere verso l'alto uno dei due bordi della copertura degli OLED e comincia a sganciare quel bordo.
  38. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 38, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger sotto il gancio lungo quel bordo per liberarne il resto.
  39. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger intorno ai bordi rimasti della copertura dell'OLED per sganciare anche quei bordi.
  40. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura dell'OLED.
    • Ripeti gli ultimi tre passi per rimuovere l'altra copertura dell'OLED.
    • Durante il rimontaggio, ricordati di far passare i cavi degli OLED attraverso i loro slot nella loro copertura.
  41. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi gli schermi OLED: passo 41, immagine 1 di 1
    • Solleva con molta attenzione gli schermi OLED dalla loro cornice prendendoli dai bordi.
    • Se stai riusando gli schermi OLED, fai molta attenzione ed evita di toccare la parte anteriore degli schermi e di piegarli o incrinarli.
    • Ripeti questo processo per l'altro schermo OLED.
  42. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi le lenti: passo 42, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener alla lente per ammorbidire l'adesivo che la tiene incollata alla cornice.
  43. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare il lato piatto della lente.
    • Se è difficile da sollevare, appoggia l'iOpener per altri 30 secondi per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
  44. Sostituzione lenti e cornici OLED HTC Vive, Rimuovi la lente: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la lente.
    • Ripeti gli ultimi due passi per rimuovere l'altra lente.
    • Rimangono solo le lenti e le cornici OLED.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il lato convesso della lente sia rivolto verso l'esterno della cornice.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.335 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 7,194
