Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
    • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
    • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
  2. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
  3. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
  4. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita i supporti del cinturino: passo 4, immagine 2 di 2
    • Assicurati di spegnere e scollegare il tuo Vive prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano i supporti del cinturino su entrambi lati del visore.
    • I supporti potrebbero cadere quando le viti vengono rimosse, quindi fai attenzione a non perdere nessuna parte.
  5. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi i supporti del cinturino: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambi i supporti del cinturino.
  6. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il poggia viso: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il poggia viso via dal visore per rimuoverlo.
  7. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
  8. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
  9. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore con un movimento rotatorio finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
  10. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
  11. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
  12. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega i cavi del gruppo dei sensori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo trasparente da tutti e quattro i connettori dei cavi del gruppo dei sensori.
  13. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio su uno dei connettori ZIF
    • Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  14. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per i tre cavi dei sensori rimasti per scollegare i cavi rimasti.
  15. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o uno spudger per sollevare la copertura del cavo della fotocamera e rimuovila.
  16. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della fotocamera direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita il gruppo dei sensori: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  18. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
  19. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 19, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Compra
  20. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il gruppo dei sensori: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo dei sensori dal visore per rimuoverlo.
  21. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega la scheda madre: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo di interconnessione.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo.
    • Fai scorrere il cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  22. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo dell'OLED sinistro.
    • Fai scorrere il cavo dell'OLED sinistro direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  23. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo dell'OLED destro.
    • Fai scorrere il cavo dell'OLED destro direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per ruotare leggermente il cavo di interconnessione e premilo finché le linguette su entrambi i lati del cavo lasciano libero il foro sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di far passare il cavo di interconnessione attraverso il suo slot sulla scheda madre.
  25. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi la scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Premi il bordo senza le porte della scheda madre verso la parte superiore del visore mentre la ruoti via dal telaio intermedio per liberarla dai ganci che tengono ferma quell'estremità.
    • Fai scorrere la scheda madre verso il lato inferiore del visore, sopra ai ganci, per rimuoverla.
    • Fai attenzione a non fai impigliare nessun cavo durante la rimozione.
  26. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Scollega il telaio intermedio del poggia viso: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in plastica che copre la presa del cavo del telaio intermedio del telaio intermedio dell'occhiale.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio in plastica sulla presa.
    • Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa e rimuovilo.
  27. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con attenzione il cavo del telaio intermedio dell'occhiale dal telaio intermedio del poggia viso.
  28. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Svita il telaio intermedio del poggia viso: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio del poggia viso.
  29. Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio del poggia viso: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio del poggia viso HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio del poggia viso: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva il telaio intermedio del poggia viso dal telaio intermedio dell'occhiale.
    • Fai attenzione a non far impigliare nessun cavo durante la rimozione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.761 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,779
