Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il poggia viso: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira via la parte inferiore del poggia viso direttamente dal Vive Cosmos per sganciarlo dal Vive.
    • Dopo aver sganciato la parte inferiore, tira via la parte superiore dal Vive per rimuoverlo.
  2. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rilascia l'interruttore della piastra frontale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il dito per spingere l'interruttore che scorre per rilasciare la piastra frontale, che è a sinistra delle lenti, verso la parte inferiore del Vive.
  3. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la piastra frontale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni l'interruttore nella posizione più in basso, tira via la piastra frontale direttamente dalla parte frontale del Vive.
    • Rimuovi la piastra frontale.
  4. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Svita la manopola della messa a fuoco: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene ferma la manopola della messa a fuoco.
  5. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la manopola della messa a fuoco: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la manopola via dall'alloggio in plastica, dal perno della messa a fuoco e rimuovila.
  6. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega il connettore audio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente il connettore audio da 3,5 mm in senso antiorario e fai scorrere via il cavo da sotto la clip di fissaggio di plastica.
    • Solleva il connettore audio e scollegalo.
  7. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Svita il gruppo LCD e scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le tre viti lunghe 4,1 mm che tengono fermo il gruppo LCCD e scheda madre.
  8. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente i due adesivi su entrambi i lati della parte anteriore del Vive. Se possibile, mantieni gli adesivi intatti e riusali.
  9. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti che tengono ferma la copertura del componente superiore e il gruppo LCD e scheda madre:
    • Sedici viti da 4,1 mm
    • Una vite di fissaggio
    • Questa vite è coperta da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per aver accesso alla vite.
    • Due viti da 4,1 mm
    • Queste viti sono coperte da un adesivo. Fora l'adesivo con il tuo cacciavite per avere accesso alle viti.
  10. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il microfono: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del microfono dal bordo inferiore del visore.
  11. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Separa l'adesivo del microfono: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura sotto al microfono per separare l'adesivo che lo fissa al Vive.
    • Se è troppo difficile, usa un iOpener scaldato, un asciugacapelli o una pistola termica per applicare calore sull'adesivo.
  12. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la copertura del componente superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte inferiore della copertura del componente superiore lontana dal Vive.
    • Allontana la copertura del componente superiore dalla parte anteriore del Vive e rimuovila.
  13. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi le coperture del connettore della fotocamera: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso l'esterno del gruppo le coperture del connettore della fotocamera su uno dei lati del gruppo LCD e scheda madre e rimuovile.
  14. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega le fotocamere: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il nastro adesivo sopra il connettore della fotocamera di destra abbastanza da avere accesso al connettore ZIF sottostante.
    • Ripeti lo stesso processo per rimuovere il nastro adesivo sul connettore ZIF della fotocamera sinistra.
  15. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera destra.
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore della fotocamera direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo della fotocamera sinistra.
  17. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega il microfono: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo giallo dal connettore del microfono.
  18. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del microfono.
  19. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con attenzione il cavo del connettore del microfono direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver rimosso il cavo dalla presa, fallo scorrere verso la parte inferiore del Vive e via dalla clip sul gruppo LCD e scheda madre.
    • Fai attenzione a non piegare o strappare il cavo mentre lo muovi.
  20. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo LCD e scheda madre: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il gruppo LCD e scheda madre dal visore.
    • Il gruppo è fissato con dei ganci intorno ai bordi. Potrebbe essere utile sganciarli con uno strumento sottile in plastica, come uno strumento di apertura o uno spudger.
  21. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega i pannelli LCD: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 2,9 mm che tengono fermi i connettori degli LCD.
  22. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare i connettori dell'LCD direttamente dalle loro prese sulla scheda figlia.
  23. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi il gruppo della conice dell'LCD: passo 23, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente il bordo inferiore del telaio centrale dai bordi inferiori delle cornici degli LCD per sganciare le cornici degli LCD dal telaio intermedio.
  24. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo della cornice degli LCD dal telaio intermedio.
    • Durante il rimontaggio, prima posiziona il perno di supporto nei suoi slot nel telaio intermedio. Poi premi delicatamente il resto del gruppo degli LCD nel telaio intermedio così che i bordi inferiori delle cornici degli LCD si aggancino al telaio intermedio.
  25. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega la ventola: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Scollega la ventola: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi entrambi gli adesivi di plastica nera dai due lati della scheda madre.
  26. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere un lato del connettore della ventola leggermente fuori dalla sua presa sulla scheda madre, poi spingi sull'altro lato del connettore. Continua ad alternare la pressione su entrambi i lati per sfilare delicatamente il connettore dalla sua presa.
    • Applica pressione parallelamente alla scheda madre. Non fare leva sul connettore.
  27. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Svita il dissipatore e la ventola: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti che fissano il dissipatore e la ventola:
    • Una vite da 8,5 mm
  28. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Sblocca il dissipatore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del dissipatore.
  29. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 29, immagine 2 di 2
  30. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 30, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il dissipatore via dalla ventola. Non devi completamente rimuoverlo dal telaio intermedio.
  31. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la ventola: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos, Rimuovi la ventola: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra la ventola e il telaio intermedio.
    • Se risulta complicato, applica del calore direttamente sotto alla ventola per ammorbidire l'adesivo che la tiene incollata.
  32. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro per sollevare la ventola dal telaio intermedio.
  33. Sostituzione ventola HTC Vive Cosmos: passo 33, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola direttamente dal telaio intermedio e rimuovila.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.108 Reputazione
416 Guide realizzate
2 Commenti
Would the replacement fan also fit the same into a Vive Cosmos Elite Headset ?
Key Lo - Replica
Both the vive cosmos elite and vive cosmos are almost identical. The only difference is the front panel which can be replaced on the vive cosmos to make it into the elite version.
Robert Kelso -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 974
