Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la scheda madre e il gruppo del telaio centrale del controller Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
Usa delle pinzette per staccare il connettore di alimentazione della batteria dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 6,4 mm che fissa la staffa della batteria.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti digitali a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come da programma? Clicca sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per risolvere il problema.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
