Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550, Pannello inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il laptop al contrario.
    • Accertati che sia spento.
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti lunghe 3 mm posizionate sul perimetro della faccia inferiore del computer.
  2. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 2, immagine 2 di 2
    • Apri lo sportello del pannello informativo (a metà della faccia posteriore).
    • Mentre tieni aperto lo sportello, usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due viti lunghe 10 mm.
  3. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva con delicatezza i due angoli, vicino all'asse di cerniera, del pannello posteriore per liberare l'intero pannello.
    • Non forzare il pannello per liberarlo. Se non viene via facilmente, prova a usare uno spudger in plastica nei punti in cui incontri resistenza.
  4. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le sette viti lunghe 3 mm dal perimetro della batteria.
    • Ciascuna vite è etichettata "M2X4" con una freccia che indica la vite stessa.
  5. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 5, immagine 1 di 1
    • Solleva con delicatezza la parte posteriore della batteria.
  6. Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell XPS 15 9550: passo 6, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente da entrambi i lati il connettore nero.
    • Tira delicatamente il connettore verso la batteria per liberare il connettore e la batteria dal portatile.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Membro di UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Membri
23 Guide realizzate
12 Commenti
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
Jp Chainais - Replica
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Richard Persen -
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Thomas Haupenthal - Replica
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Fabian Neidhardt -
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 157
Ultimi 30 Giorni: 714
Tutti i Tempi: 73,698
