Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Dell XPS 13
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Dell XPS 13, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Dell XPS 13, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le otto viti Torx T5 da 4 mm dalla copertura inferiore.
  2. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire l'"aletta" nel centro.
  3. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips nascosta sotto l'aletta.
  4. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa dei plettri o uno strumento per fare leva in plastica per rilasciare i ganci della copertura, iniziando dal bordo posteriore.
  5. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura inferiore.
  6. Sostituzione Batteria Dell XPS 13, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Dell XPS 13, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore del cavo della batteria verso la batteria stessa per scollegarlo dalla sua presa.
    • Se il connettore è incastrato, spingilo un po' da un lato, poi spingi l'altro, per "guidarlo" fuori dalla presa.
    • Se hai dei problemi a guidare il connettore fuori dalla presa, usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente sull'indentazione del connettore per sfilarlo.
    • Non tirare verso l'alto.
    • Apri lo schermo e premi il tasto di accensione per cinque secondi per scaricare qualsiasi carica dal sistema.
  7. Sostituzione Batteria Dell XPS 13, Batteria: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips etichettate come "M2x2"
    • Rimuovi la vite Phillips etichettata come "M1.6x4"
  8. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi qualsiasi nastro presente sopra il cavo che collega lo speaker alla batteria.
    • Non serve che rimuovi lo speaker, solo il nastro adesivo, in modo da poter liberare la batteria da sotto il cavo dello speaker.
  9. Sostituzione Batteria Dell XPS 13: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Collega la batteria di ricambio, quindi collega anche l'alimentatore. Se il portatile non si carica né si avvia, scollega la batteria ed il caricatore, quindi rimuovi e reinstalli la batteria a bottone (CMOS, RTC; leeggi la guida di Dell).
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine opposto.
Altre 253 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
The Raptor
Membro da: 11/27/16
6.219 Reputazione
6 Guide realizzate
76 Commenti
Put compatible batteries under parts.
Keenan Lewis - Replica
Awesome instructions. Worked perfectly. I’m back in business now, and it took me about 10 minutes. Thank you so much. By the way, I was using iFixit tools, which really helped. John Day
John Day - Replica
using picks to open the case was a little tricky, but without this guide I would have looking for more screws or other ways to open it!
Mark - Replica
I followed the instruction carefully and it was quite helpful. However, now that I am done with the battery replacement, the speaker no longer works, and it seems that there is a hardware issue. Any thoughts on this?
Sara Hadavi - Replica
@Sara - Looking on another ifixit procedure, I found that the speaker wires are taped to the battery, so I suspect that the speaker was not properly plugged in after reassemble, or that something happened to the wires during battery removal. Hopefully the wires weren’t cut or stretched.
Here is what the XPS 13 teardown procedure had to say:
“….After that, it still isn't a perfectly clean getaway—the speaker wires are strategically taped to the battery in a half dozen spots, which we'll have to liberate to free the battery. (Admittedly, it could have been a lot worse.)
These same wires are trapped under the battery screws—so speaker replacement means battery removal. It looks like the XPS has some layering issues.”
ref: Dell XPS 13 Teardown
I hope this helps.
Graham Vodden -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 87
Ultimi 7 Giorni: 561
Ultimi 30 Giorni: 2,621
Tutti i Tempi: 343,114
