Introduzione
Se il tuo Dell XPS 13 7390 ha perso la capacità di mantenere una carica, probabilmente hai una batteria morta che deve essere sostituita.
Una batteria funzionante del Dell XPS 13 7390 fornisce energia al tuo computer. Le batterie dei laptop si scaricano più rapidamente dopo un grande numero di cicli di ricarica. Se noti che la tua batteria si sta scaricando più velocemente del solito, esegui una calibrazione della batteria per determinare accuratamente la sua capacità di carica. Se continui a notare forti cali percentuali di carica, dovresti sostituire la batteria.
Una batteria Dell XPS 13 7390 forata può causare un incendio. Se la tua batteria è gonfia, prendi le appropriate precauzioni.
Assicurati di spegnere il dispositivo prima di iniziare.
Cosa ti serve
Rimuovi le otto viti (M2x3, Torx) che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
Con il computer rivolto verso il basso, apri il computer a un angolo.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, solleva il coperchio della base dall'assemblaggio del poggiapolsi, iniziando dagli angoli frontali sinistro e destro.
Muovendo il coperchio della base da sinistra a destra, rilascia le clip che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
Solleva il coperchio della base dall'assemblaggio del poggiapolsi.
Verifica che il cavo della batteria sia scollegato dalla scheda madre.
Rimuovi le quattro viti (M2x2) che fissano la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
Rimuovi la vite (M1.6x4) che fissa la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
Solleva la batteria dall'assemblaggio del poggiapolsi.
Capovolgi il computer, apri il display e premi il pulsante di accensione per circa 5 secondi per mettere a terra il computer.
Allinea i fori delle viti sulla batteria con i fori delle viti sull'assemblaggio del poggiapolsi.
Rimetti le quattro viti (M2x2) che fissano la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
Rimetti la vite (M1.6x4) che fissa la batteria all'assemblaggio del poggiapolsi.
Allinea i fori delle viti sul coperchio della base con i fori delle viti sull'assemblaggio del poggiapolsi e fai scivolare il coperchio della base al suo posto.
Rimetti le otto viti (M2x3, Torx) che fissano il coperchio della base all'assemblaggio del poggiapolsi.
Congratulazioni, hai finito!
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
