Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Dell Latitude 7480
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il portatile sia spento e che il cavo di ricarica non sia collegato.
  2. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Rimuovi il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Rimuovi il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore
  3. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Svita la batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Svita la batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti che tengono ferma la batteria.
    • Rimuovi attentamente il nastro che tiene fermo il cavo della batteria.
    • Stai attento a non forare la batteria.
  4. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Scollega il cavo della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Scollega il cavo della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Scollega il cavo della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza la linguetta per scollegare il connettore della batteria dalla scheda madre.
    • Rimuovi la batteria e tienila da parte per recuperare il cavo di connessione.
    • Se la batteria nuova non ne è provvista dovrete utilizzare il cavo di quella vecchia.
    • Rimuovi il cavo di connessione. Tienilo da parte per installarlo sulla batteria nuova.
  5. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Installa il cavo della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Installa il cavo della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo sulla batteria nuova. Puoi saltare questo passo se la batteria nuova ne è già provvista.
    • Collega un'estremità del cavo alla batteria. Fai passare il cavo nell'incavo tra le celle della batteria.
  6. Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Installa e testa la batteria nuova: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell Latitude 7480, Installa e testa la batteria nuova: passo 6, immagine 2 di 2
    • Installa la batteria seguendo la guida in ordine inverso. Assicurati di testare il portatile senza che il cavo di ricarica sia collegato.
    • Smaltisci la batteria vecchia in maniera appropriata e in sicurezza.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyber Computer Solutions LLC Membro di Kyber Computer Solutions LLC
Business
1 Membro
7 Guide realizzate
2 Commenti
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - Replica
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 120
Ultimi 30 Giorni: 457
Tutti i Tempi: 41,706
