Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • I cuscinetti dei padiglioni nelle Bose QC 35 sono mantenuti in posizione da alcune piccole clip di plastica.
    • Afferra il cuscinetto del padiglione sinistro e tiralo verso il centro del padiglione, in modo da separarlo dalla clip di plastica che lo mantiene in posizione.
    • Ripeti la procedura per tutte le clip che mantengono il cuscinetto in posizione.
    • Rimuovi il cuscinetto del padiglione sinistro.
  2. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 2, immagine 3 di 3
    • Facendo attenzione, rimuovi la membrana protettiva che copre l'interno del padiglione.
    • La membrana è tenuta in posizione con un debole adesivo. Se dovesse iniziare a strapparsi durante la rimozione, posiziona un iOpener riscaldato sulla membrana o usa un asciugacapelli/pistola termica impostata al valore di temperatura minimo per ammorbidire l'adesivo.
  3. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 6,2 mm.
  4. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi le cuffie.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra la cover esterna in plastica e il telaio del padiglione.
    • Usa il plettro per fare leva sulla cover esterna in plastica del padiglione sinistro.
    • Rimuovi la cover esterna in plastica.
  5. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 5, immagine 3 di 3
    • Consigliamo di preparare una protezione adeguata per evitare di fondere il diaframma dello speaker a causa della temperatura troppo elevata a cui verrà sottoposto nei passaggi successivi.
    • Ritaglia un pezzo di cartone come mostrato in figura, in modo che ricopra tutto il contenuto del padiglione tranne la copertura della batteria.
    • Posiziona questa protezione dentro il padiglione sinistro.
  6. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 6, immagine 1 di 1
    • Per allentare la presa dell'adesivo, raccomandiamo fortemente di iniziare con temperature basse, anche se usate il pezzo di cartone come protezione dal calore eccessivo. Se l'adesivo non cede passate gradualmente a temperature più alte (massimo 100°C).
    • Non puntate la pistola termica in verticale sopra la copertura della batteria, piuttosto puntatela in parallelo e in direzione del bordo superiore di essa.
    • Usa la pistola termica per allentare l'adesivo sotto il bordo della cover della batteria.
  7. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 7, immagine 2 di 2
    • Evita di forare la batteria durante i passaggi successivi. Non usare strumenti di metallo o forza eccessiva nelle vicinanze della batteria.
    • Inserisci il lato di uno strumento per le aperture sotto l'angolo inferiore della copertura della batteria. Può essere necessaria un po' di forza.
  8. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento d'apertura lungo il bordo della copertura della batteria per allentare l'adesivo sottostante e creare una piccola apertura.
  9. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci il lato piatto di uno spudger tra la batteria e la sua copertura.
    • Evita di usare lo spudger come una leva nella vicinanze della batteria.
    • Usa lo spudger con attenzione per separare la copertura di plastica dal padiglione. Evita di applicare forza eccessiva sulla batteria.
  10. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copetura di plastica dal padiglione sinistro.
  11. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 11, immagine 1 di 1
    • Nel prossimo passo bisognerà dissaldare i cavi della batteria.
    • Usa questa imagine come riferimento per la risaldatura durante il riassemblaggio. Oppure fai una foto al tuo modello se l'ordine dei cavi risulta diverso.
  12. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un saldatore per dissaldare i tre cavi della batteria dalla scheda logica.
  13. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 13, immagine 3 di 3
    • Cerca di non deformare o perforare la batteria durante il seguente processo di rimozione. Le batterie agli ioni di litio a involucro flessibile possono perdere sostanze chimiche pericolose, incendiarsi o esplodere se danneggiate.
    • Inserisci il lato piatto di uno spudger tra la batteria e il suo alloggiamento.
    • Sempre facendo attenzione, fai leva sulla batteria per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
    • Potrebbe essere necessario variare la posizione dello spudger un paio di volte nel corso della procedura, per non fare forza eccessivamente su un singolo punto della batteria.
  14. Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Bose QuietComfort 35: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, in quanto possibile rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Prima di posizionare la nuova batteria, rimuovi ogni traccia di adesivo dalle cuffie e ripuisci le aree che presentano tracce di colla utilizzando alcol isopropilico e un panno in mcrofibra.
    • Assicurati che i cavi della batteria siano abbastanza lunghi da poterli saldare sulla scheda logica prima di applicare il nuovo adesivo nell'alloggiamento della batteria.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e verificane il funzionamento prima di richiuderlo e applicare dell'adesivo nuovo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni elencate in ordine inverso.
Per ottenere prestazioni ottimali, calibra la batteria apena installata: Caricala al 100% e mantieni collegato il caricabatterie per almeno altre 2 ore. In seguito, usa il dispositivo fino a che non si spegnerà a causa dell'esaurimento della batteria. infine, caricalo senza interruzioni fino al 100%.
Portate i vostri rifiuti elettronici presso una ricicleria certificata R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla comunità Risposte per ottenere supporto nella risoluzione dei problemi.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.259 Guide realizzate
41 Commenti
спасибо ! будет полезно на будующее
Komar - Replica
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - Replica
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Usern@me - Replica
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Florian Wendelborn -
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 120
Ultimi 7 Giorni: 777
Ultimi 30 Giorni: 3,375
Tutti i Tempi: 133,610
