Salta al contenuto principale
Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Apertura dello schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Apertura dello schermo: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Requisiti di sicurezza: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Dato che la fessura tra lo schermo e la scocca è davvero sottile, per separare le due parti serve una lama affilata. Leggi le avvertenze seguenti con cura prima di continuare.
    • Proteggi le dita tenendole completamente discoste dal coltellino. Se hai dei dubbi, proteggi la mano che resta libera con un guanto pesante, come uno da lavoro o giardinaggio in pelle.
    • Stai attento a non esercitare troppa pressione, per evitare di far scivolare la lama che finirebbe per tagliarti o danneggiare l'orologio.
    • Adotta una protezione per gli occhi. Il coltellino o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare i pezzi in giro.
    • Per avere un maggiore controllo nel corso della riparazione, nota che puoi staccare o riattaccare il cinturino in base alle necessità della singola operazione.
  3. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener (oppure usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio finché non è lievemente troppo caldo da poter essere toccato.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per almeno due minuti per scaldare completamente lo schermo e ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla scocca.
    • Può essere necessario scaldare nuovamente l'iOpener e ripetere questa procedura diverse volte per poter allentare a sufficienza l'adesivo.
  4. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila il bordo di una lama curva nella sottile fessura tra il display e il case esterno. Inizia sul lato corto del display, vicino alla Digital Crown.
    • Premi fermamente esattamente verso il basso nella fessura.
    • Una volta inserita la lama, torcila per sollevare lievemente il display.
    • Fai entrare la lama al massimo di 2 mm circa per evitare di danneggiare il sensore Force Touch.
  5. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che hai aperto una piccola fessura con la lama curva, rimuovi la lama stessa e inserisci nella fessura la parte più sottile di uno strumento di apertura.
    • Spingi nella fessura lo strumento di apertura, ruotandolo e usando il pollice come fulcro per sollevare ancora un po' il display.
    • Non cercare di aprire o staccare del tutto il display già ora.
  6. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 6, immagine 3 di 3
    • È facile che il sensore Force Touch si attacchi al telaio dello schermo invece che alla scocca dell'orologio. In questo caso, inserisci un plettro di apertura sotto il display e separa con delicatezza dal display la guarnizione del Force Touch.
    • Per preservare la guarnizione del Force Touch, fai leva con delicatezza sotto il bordo dello schermo. Se la guarnizione del Force Touch si divide mentre sollevi il display o se ne separi gli strati, dovrai anche sostituire la guarnizione del Force Touch.
    • Fai scorrere il plettro lungo il display per separare l'adesivo tra la guarnizione del Force Touch e lo schermo.
    • Fai entrare il plettro di apertura al massimo di 2 mm circa per evitare di danneggiare altri componenti.
  7. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per evitare la forzatura dei cavi dello schermo, aspetta ad aprire completamente il display.
    • Apri il display a un angolo di circa 45° e usa delle pinzette per staccare l'adesivo tra lo schermo e la guarnizione del Force Touch.
    • Fai passare l'adesivo attorno e dietro ai cavi del display per toglierlo completamente. Dato che l'adesivo deve essere comunque sostituito, puoi tagliarlo se questo ti semplifica l'operazione di rimozione.
    • In fase di rimontaggio, vedi di ritornare in questo punto e quindi continuare con la procedura di richiusura.
  8. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Piega con delicatezza all'indietro lo schermo finché non avrei abbastanza spazio per sollevare la batteria.
    • Evita di tendere troppo i cavi dello schermo quando inclini all'indietro il display.
    • Inserisci un plettro di apertura tra la batteria il Taptic Engine.
    • Nella versione da 44 millimetri dell'Apple Watch Series 4 va bene un normale plettro di apertura. Tuttavia, se hai la versione da 40 mm e non hai abbastanza spazio per lavorare, puoi adattare il tuo plettro di apertura ritagliandolo con delle forbici.
  9. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo della batteria per allentare l'adesivo.
    • L'adesivo che trattiene la batteria in posizione è morbido. Tuttavia, se fai fatica a staccare la batteria, puoi disporre un iOpener riscaldato sulla faccia inferiore dell'orologio per ammorbidire l'adesivo stesso. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Usa una pressione decisa e costante per sollevare la batteria, separandola dalla deceive che la fissa alla scheda.
    • Fai attenzione ai cavi dello schermo e in particolare al cavo del Force Touch che copre un angolo della batteria per evitare di danneggiare quando estrarrai la batteria stessa.
    • Vedi di non perforare o deformare la batteria, perché potrebbe incendiarsi e/o esplodere se venisse danneggiata.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già a questo punto. È ancora connessa alla scocca.
  10. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza la batteria e portala a un angolo di circa 75 gradi.
    • Usa delle pinzette per staccare lo sticker nero dalla piastra metallica che copre il connettore della batteria.
  11. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Y000 (lunga 1,2 mm).
  12. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 12, immagine 2 di 2
    • Con delle pinzette, rimuovi la piastra metallica che copre il connettore della batteria.
  13. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e quindi disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  14. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 14, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Ricordati di rimuovere la pellicola protettiva per esporre l'adesivo della tua nuova batteria prima di disporla in posizione.
    • Non rimettere al suo posto una batteria danneggiata o deformata, perché questo costituisce un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Se vuoi riutilizzare la vecchia batteria in fase di rimontaggio, puoi riutilizzare anche l'adesivo esistente per fissare di nuovo la batteria stessa. In alternativa, rimuovi il vecchio adesivo con alcol isopropilico concentrato e un panno privo di lanugine e usa un pezzo di nastro biadesivo come il Tesa 61395 o con una goccia di adesivo liquido come l'E6000.
  15. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Rimozione dello schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Rimozione dello schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • La lamina nera che copre i connettori dello schermo è molto fragile e si rompe facilmente. Per mantenere intatto il nastro mentre lo stacchi, è necessario usare dell'alcol isopropilico oppure un iOpener
    • Applica un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 99%) a un cotton fioc e applicalo sulla lamina adesiva nera. Lascia che penetri nell'adesivo per circa due minuti.
    • In alternativa, puoi disporre un iOpener riscaldato al di sopra dello schermo per ammorbidire l'adesivo. Applicalo per almeno due minuti.
  16. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro che copre i tre connettori del cavo del display.
  17. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa una sola punta delle pinzette per sbloccare delicatamente i tre connettori ZIF nella faccia posteriore dello schermo.
  18. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a becchi arrotondati per staccare i lati della lamina nera che fa aderire il cavo alla faccia posteriore dello schermo.
  19. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 19, immagine 3 di 3
    • Solleva il corpo dell'orologio e fai scorrere con cautela uno spudger sotto il cavo flessibile dello schermo per allentare l'adesivo rimasto.
  20. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 20, immagine 3 di 3
    • Tira delicatamente fuori dai loro connettori ZIF i cavi flessibili dello schermo.
    • Nel corso di questa procedura, vedi di reggere il cavo flessibile del display e di evitare di tirare solo sul corpo dell'orologio. Questo per evitare che il cavo dello schermo possa strapparsi.
    • Separa lo schermo dalla scocca dell'orologio.
  21. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4, Guarnizione Force Touch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Y000 (lunga 1,2 millimetri).
  22. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la piastrina metallica che copre il connettore della guarnizione del Force Touch.
  23. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo il connettore della guarnizione del Force Touch.
  24. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 24, immagine 1 di 1
    • Disponi un iOpener riscaldato sul connettore del Force Touch per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo in posizione per almeno due minuti.
  25. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere la guarnizione difettosa del Force Touch.
    • Stai attento non danneggiare il cavo flessibile dello schermo quando fai passare il connettore della guarnizione del Force Touch attraverso la fessura tra il foglio adesivo e il cavo dello schermo.
  26. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 26, immagine 2 di 2
    Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
    Compra
    • Applica una modesta quantità di alcol isopropilico puro (concentrazione oltre 99%) su un cotton fioc oppure usa un panno per la pulizia per rimuovere delicatamente residui di adesivo dalla guarnizione del Force Touch sulla scocca e sullo schermo.
  27. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare la nuova guarnizione del Force Touch dal film trasparente di supporto. Accertati di staccare la guarnizione del Force Touch con entrambe le pellicole protettive.
    • Stacca la pellicola protettiva dalla faccia inferiore della guarnizione del Force Touch. La faccia inferiore è quella dove si vede il connettore del Force Touch.
  28. Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione guarnizione Force Touch Apple Watch Series 4: passo 28, immagine 3 di 3
    • Tieni in diagonale la guarnizione del Force Touch per farlo passare oltre il cavo dello schermo. Accertati di posizionare il connettore del Force Touch vicino al pulsante home.
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per disporre con precisione la guarnizione e quindi premila nella sua posizione.
Conclusione
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 4, segui queste istruzioni in ordine inverso per riattaccare lo schermo e la batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.818 Guide realizzate
7 Commenti
Do I have to put also new adhesive or adhesive at the force touch is fine ?
cucflek - Replica
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Andrew Douglas - Replica
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - Replica
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
Dennis Lehmann -
Is the adhesive supplied with a new Force Touch gasket to be used for subsequent screen removal and replacement? It appears the new Force Touch gasket has some adhesive after removal of the protective foil, is this correct?
Jim Kulyk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 90
Ultimi 30 Giorni: 362
Tutti i Tempi: 14,446
