Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato, o difettoso sul tuo Apple Watch SE.
La sostituzione del display può causare problemi con Apple Pay. Se è possibile, per ridurre la probabilità di avere problemi, cancella tutte le tue info relative all'account di ApplePay prima della sostituzione e inseriscile di nuovo con il nuovo display installato.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Se il tuo touchscreen è rotto e non riesci a spegnere l'orologio,utilizza questo metodo alternativo per spegnerlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
Premi con decisione dentro la fessura.
Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire il nastro adesivo.
In alternativa, applica un po' di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) a un cotton fioc e applicalo sulla pellicola adesiva nera sopra ai connettori dello schermo. Lasciagli penetrare l'adesivo per circa due minuti.
Usa delle pinzette per rimuovere con attenzione la pellicola adesiva che copre il connettore del cavo dello schermo più a destra.
Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF di destra sul retro dello schermo, portando la sua aletta in una posizione verticale.
Usa un paio di pinzette per sollevare il bordo sinistro dell'adesivo del cavo dello schermo dal retro dello schermo.
Sfila attentamente i cavi a nastro dello schermo dai loro connettori ZIF.
Per rimontare il tuo Apple Watch SE, segui le istruzioni in ordine inverso per reincollare lo schermo e la batteria.
Applica dell'alcool isopropilico (>90%) a un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
