Salta al contenuto principale
iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement
Cosa ti serve
    1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Press the plastic hook under the lid.
      • Lift the handle and remove the bin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Flip over the Roomba.
      • Loosen, but do not remove, the eight screws on the bottom using a Phillips #2 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Lift and remove the brush module.
      • Remove the bottom cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Left Wheel Module Replacement, Left Wheel Module: passo 4, immagine 3 di 3
      • Lift the clip sensor.
      • Press the latch on the inside of the left wheel module using your spudger, then lift and remove the module.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,847
