Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non si muove correttamente
Il Roomba ha difficoltà a muoversi.
Accumulo di detriti
Spegni l'aspirapolvere e capovolgilo. Usando una matita o una graffetta, pulisci l'incavo sotto la ruota. Riposiziona l'aspirapolvere nel verso giusto e premi clean per testare la ruota. Il tuo Roomba potrebbe aver bisogno di una sostituzione del filtro; in tal caso, puoi seguire la nostra guida qui.
Battistrada usurati
Spegni l'aspirapolvere e capovolgilo. Dovresti vedere un disegno del battistrada sulla gomma delle ruote. Se le ruote sono lisce, sono usurate. Le ruote saliranno solo parzialmente sulla piattaforma della Clean Base o avranno difficoltà a superare le soglie delle porte e altri ostacoli che le ruote nuove possono oltrepassare. Le ruote gireranno, ma non faranno presa se non su una superficie del pavimento perfettamente orizzontale e priva di ostacoli. Procurati del nastro antiscivolo e avvolgilo attorno alla superficie delle ruote che entra in contatto con il pavimento. Spesso funziona, ma se non fosse così, potresti aver bisogno di una sostituzione delle ruote.
Modulo ruota rotto
Se l'aspirapolvere continua a non muoversi correttamente dopo aver pulito il modulo ruota, consulta la nostra guida alla sostituzione del modulo ruota. (Le guide alla sostituzione sono diverse per la ruota sinistra e quella destra.)
La spazzola laterale non funziona
Gli angoli puliti dal Roomba non sono molto puliti e la spazzola potrebbe non girare.
La spazzola laterale deve essere pulita
Se la spazzola laterale gira ma non pulisce correttamente, consulta la nostra guida alla pulizia.
La spazzola laterale è rotta
Se la spazzola laterale non gira, ciò potrebbe essere dovuto a un accumulo di detriti e capelli tra la spazzola e il Roomba. Consulta la nostra guida alla sostituzione della spazzola laterale.
Le spazzole inferiori non girano
I pavimenti puliti dal Roomba risultano ancora sporchi.
Le spazzole inferiori devono essere pulite
Rimuovi le spazzole dal modulo della testina di pulizia e puliscile. Consulta la nostra guida alla pulizia delle spazzole per vedere come fare. Dopo aver pulito le spazzole, appoggia il Roomba sul pavimento e posiziona alcuni piccoli detriti davanti a esso (ad esempio cereali, sporco, riso). Tieni premuto il pulsante CLEAN per 3 secondi per cancellare il ciclo di pulizia precedente, quindi premi nuovamente il pulsante CLEAN.
Le spazzole inferiori sono rotte
Se l'aspirapolvere non raccoglie i detriti nel passaggio precedente o non raccoglie affatto detriti, prova a sostituire le spazzole. Se questo non funziona, consulta la nostra guida alla sostituzione delle spazzole.
L'aspirapolvere non raccoglie molta polvere
Dopo che il Roomba ha pulito, il pavimento è ancora sporco o impolverato.
L'aspirapolvere ha una potenza ridotta
Usa l'app iRobot HOME e seleziona "Impostazioni", quindi "Preferenze di pulizia" e seleziona "Pulizia dettagliata", "Pulizia silenziosa" o "Pulizia personalizzata".
Le spazzole sono sporche
Per prima cosa, spegni il Roomba. Successivamente, posiziona una piccola quantità di detriti davanti al robot, quindi premi e tieni premuto CLEAN per 3 secondi per testarne il funzionamento.
Il filtro è pieno
Segui la nostra guida per riparare il filtro del Roomba.
L'aspirapolvere si scarica rapidamente o non si accende
Il Roomba non funziona o si ferma mentre sta pulendo.
La batteria è scarica o la stazione di ricarica non carica il Roomba
Prima del primo utilizzo, la batteria di un iRobot deve essere attivata sulla stazione di ricarica. Collega la stazione di ricarica, assicurati che la spia di alimentazione diventi bianca, quindi si spenga con il robot collegato. Dopo l'accensione, una spia bianca indica che il robot è carico e pronto, mentre una spia rossa indica che il robot richiede la ricarica. Se la spia rossa è accompagnata da un messaggio di errore, consulta la tabella dei messaggi di errore.
Rimuovi la batteria e reinseriscila. Verifica che i contatti di ricarica siano privi di detriti. Esamina il cavo di alimentazione della stazione di ricarica/Clean Base per eventuali danni. Assicurati che la spina sia fissata bene nella base e nella presa di corrente. Assicurati di non avvolgere il cavo troppo strettamente attorno all'avvolgicavo per evitare che si scolleghi.
Se continui ad avere difficoltà, consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
La stazione di ricarica non svuota il Roomba
Il sacchetto del Roomba è pieno di sporco.
Detriti nel tubo di evacuazione
Premi con decisione sul coperchio del contenitore per sigillarlo, quindi tocca il pulsante home sul tuo robot per svuotare manualmente il contenitore. Successivamente, elimina eventuali detriti dal fondo del Roomba e dalla stazione di svuotamento. Scollega la stazione di svuotamento dalla presa a muro e posizionala su un lato. Controlla il tubo di evacuazione dei detriti per verificare la presenza di sporco o altri detriti e, se necessario, rimuovi il tubo e puliscilo.
Jason Chu
Membro da: 01/23/20
309 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
96 guide realizzate
26 Commenti
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Rispondi Condividi
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Rispondi Condividi
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Rispondi Condividi
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 31,949
