Salta al contenuto principale
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Cosa ti serve
    1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: passo 1, immagine 1 di 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
      • The screws cannot be removed and should be loosened.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Pull the pull tabs to release the battery.
      • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jason Chu
Membro da: 01/23/20
288 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 8,107
