Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione
Visualizzazioni: 135.115
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
126
Tutti i Tempi:
135.115
Commenti: 11
5 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 97
97 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 130
130 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Rimuovi il pannello frontale per accedere ai componenti interni del tuo iPod Touch.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione, Pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il pannello frontale dell'iPod Touch di 3a generazione ha una cornice in plastica incollata sia lungo i bordi che sotto le bande nere in alto e in basso.
      • L'immagine a sinistra (pannello frontale già rimosso) mostra la posizione dei ganci in metallo (in rosso) che fanno presa sulla cornice in plastica. Nei prossimi passi, cerca di fare leva sul pannello frontale dagli spazi tra i ganci.
      • Inoltre, stai attento al cavo a nastro molto sottile e delicato del touch screen (connettore evidenziato in verde) che collega il pannello frontale all'angolo in alto a sinistra dell'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Infila delicatamente uno strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale di vetro e la plastica che lo circonda vicino ai tasti del volume.
      • Ruota lo strumento lontano dall'iPod Touch per fare leva sul pannello di vetro.
      • La chiave è lavorare lentamente e delicatamente per evitare di rompere i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Infila lo strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale e la plastica che lo circonda in diversi punti lungo i bordi dell'iPod Touch e fai leva.
      • Non infilare lo strumento per farlo scorrere sotto i bordi del pannello frontale, in quanto danneggeresti il pannello stesso e la striscia di gomma lungo la plastica. È meglio lavorare in un punto, fare leva, quindi rimuovere lo strumento e reinserirlo in un altro punto e ripetere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 2 di 2
      • Continua a fare leva sul bordo sinistro finché anche quelli superiore ed inferiore iniziano a separarsi dall'iPod Touch.
      • Dopo che i bordi superiore ed inferiore si sono sollevati leggermente dall'iPod Touch, usa lo strumento di apertura per assicurarti che la plastica che li circonda si sia staccata dai ganci all'interno dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua la procedura di separazione, concentrandoti ora a separare la platica dai ganci in metallo all'interno.
      • Fai leva lungo il bordo superiore dell'iPod per separare ulteriormente il verto anteriore dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai leva sul vetro anteriore lungo il bordo destro usando lo stesso metodo descritto nei passaggi precedenti.
      • Continua a lavorare attorno all'intero perimetro del vetro anteriore fino a sollevarlo leggermente dalla copertura posteriore.
      • Assicurati anche che la plastica che lo circonda si sia separata dai ganci nella copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva il vetro anteriore dalla copertura posteriore, stando attento al cavo che ancora li collega nell'angolo in alto a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pannello frontale iPod Touch 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger (o uno strumento di apertura) per scollegare molto attentamente il connettore del cavo del touch screen dalla scheda madre superiore.
      • Il cavo a nastro del touch screen è molto delicato! Sii molto delicato mentre lo scolleghi per evitare di strapparlo.
      • Ora che hai rimosso il vetro anteriore, controlla se ci sono dei danni. Se la plastica che lo circonda non è piatta sul vetro, rimuovila delicatamente e reincollala.
      • Stai attento a non graffiare il vetro anteriore sul retro delle bande nere, in quanti i graffi saranno visibili una volta rimontato il dispositivo.
      • Assicurati di pulire entrambe sia la faccia dello schermo che il retro del vetro anteriore, in quanto ogni granello di polvere o impronta sarà visibile una volta rimontato l'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 97 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - Rispondi Condividi
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - Rispondi Condividi
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - Rispondi Condividi
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - Rispondi Condividi
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 135,115
