Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione
Visualizzazioni: 262.354
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
14
Ultimi 7 giorni:
122
Ultimi 30 giorni:
560
Tutti i Tempi:
262.354
Commenti: 27
7 commenti sui passaggi, 20 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 104
104 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 148
148 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Molto difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo iPod Touch. La procedura richiede un saldatore e della conoscenza delle saldature di superficie.
Prima di iniziare, esegui un back up del tuo iPod sincronizzandolo con iTunes. Potresti doverlo resettare e ripristinare dopo la riparazione.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione, Pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il pannello frontale dell'iPod Touch di 3a generazione ha una cornice in plastica incollata sia lungo i bordi che sotto le bande nere in alto e in basso.
      • L'immagine a sinistra (pannello frontale già rimosso) mostra la posizione dei ganci in metallo (in rosso) che fanno presa sulla cornice in plastica. Nei prossimi passi, cerca di fare leva sul pannello frontale dagli spazi tra i ganci.
      • Inoltre, stai attento al cavo a nastro molto sottile e delicato del touch screen (connettore evidenziato in verde) che collega il pannello frontale all'angolo in alto a sinistra dell'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 2, immagine 2 di 2
      • Infila delicatamente uno strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale di vetro e la plastica che lo circonda vicino ai tasti del volume.
      • Ruota lo strumento lontano dall'iPod Touch per fare leva sul pannello di vetro.
      • La chiave è lavorare lentamente e delicatamente per evitare di rompere i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Infila lo strumento di apertura per iPod tra il pannello frontale e la plastica che lo circonda in diversi punti lungo i bordi dell'iPod Touch e fai leva.
      • Non infilare lo strumento per farlo scorrere sotto i bordi del pannello frontale, in quanto danneggeresti il pannello stesso e la striscia di gomma lungo la plastica. È meglio lavorare in un punto, fare leva, quindi rimuovere lo strumento e reinserirlo in un altro punto e ripetere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 4, immagine 2 di 2
      • Continua a fare leva sul bordo sinistro finché anche quelli superiore ed inferiore iniziano a separarsi dall'iPod Touch.
      • Dopo che i bordi superiore ed inferiore si sono sollevati leggermente dall'iPod Touch, usa lo strumento di apertura per assicurarti che la plastica che li circonda si sia staccata dai ganci all'interno dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua la procedura di separazione, concentrandoti ora a separare la platica dai ganci in metallo all'interno.
      • Fai leva lungo il bordo superiore dell'iPod per separare ulteriormente il verto anteriore dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai leva sul vetro anteriore lungo il bordo destro usando lo stesso metodo descritto nei passaggi precedenti.
      • Continua a lavorare attorno all'intero perimetro del vetro anteriore fino a sollevarlo leggermente dalla copertura posteriore.
      • Assicurati anche che la plastica che lo circonda si sia separata dai ganci nella copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva il vetro anteriore dalla copertura posteriore, stando attento al cavo che ancora li collega nell'angolo in alto a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger (o uno strumento di apertura) per scollegare molto attentamente il connettore del cavo del touch screen dalla scheda madre superiore.
      • Il cavo a nastro del touch screen è molto delicato! Sii molto delicato mentre lo scolleghi per evitare di strapparlo.
      • Ora che hai rimosso il vetro anteriore, controlla se ci sono dei danni. Se la plastica che lo circonda non è piatta sul vetro, rimuovila delicatamente e reincollala.
      • Stai attento a non graffiare il vetro anteriore sul retro delle bande nere, in quanti i graffi saranno visibili una volta rimontato il dispositivo.
      • Assicurati di pulire entrambe sia la faccia dello schermo che il retro del vetro anteriore, in quanto ogni granello di polvere o impronta sarà visibile una volta rimontato l'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione, Schermo: passo 9, immagine 1 di 1
      • Infila un piccolo strumento di apertura per iPod, con il bordo rivolto verso il retro dello schermo, tra la copertura in plastica bianca della retroilluminazione e la schermatura in metallo sottostante.
      • Fai leva lungo il bordo inferiore dello schermo per sollevarlo abbastanza da prenderlo con le dita, stando attento a non piegare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo dal suo bordo inferiore e ruotalo verso la parte superiore dell'iPod Touch.
      • I prossimi passi richiedono la rimozione di componenti al di sotto dell'alloggio dello schermo. Assicurati di tenere lo schermo per evitare di tirare il suo delicato cavo a nastro.
      • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano il supporto in metallo dello schermo alla pannello posteriore. Possono essere molto strette: stai attento a non spanarle.
      • Le due viti più scure vanno nei due fori nel supporto più vicini al bordo inferiore dell'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 11, immagine 1 di 1
      • Riappoggia lo schermo sul suo supporto.
      • Svita l'ultima vite a croce Phillips che fissa il supporto in metallo al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo dal supporto in metallo e ruotalo verso il bordo superiore dell'iPod Touch.
      • Usa uno strumento di apertura per iPod per solleva il supporto in metallo dello schermo e ruotalo verso il bordo superiore dell'iPod Touch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura per iPod per rimuovere il nastro in rame dal bordo superiore dello schermo.
      • Lascia il nastro in rame attaccato al supporto in metallo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno strumento di apertura per iPod in plastica per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che copre il cavo dati dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura per iPod per scollegare il connettore del cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 16, immagine 1 di 1
      • Separa il cavo dello schermo dall'adesivo che lo fissa al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 17, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il supporto in metallo dello schermo (la batteria è attaccata sul suo retro) e rimuovi lo schermo dell'iPod Touch, stando attento a non impigliare il suo delicato cavo a nastro.
      • Il cavo a nastro dello schermo passa sotto il suo supporto in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione, Batteria: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per separare la batteria dell'adesivo che la fissa al supporto in metallo dello schermo.
      • Rimuovi il supporto in metallo dello schermo e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 19, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Gira la batteria a faccia in giù ed appoggiala alla copertura posteriore come mostrato.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il piccolo pezzo di nastro che copre l'estremità del cavo della batteria (evidenziata in rosso).
      • Dopo aver finito di installare la tua nuova batteria, è fondamentale coprire i contatti della batteria con del nastro per evitare dei corto circuiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 20, immagine 3 di 3
      • La batteria nell'iPod di 3a generazione è collegata con delle saldature che passano attraverso dei piccoli fori nel cavo a nastro e lo collegano a dei contatti sulla scheda madre. In questo passaggio dovrai scaldare ogni saldatura individualmente mentre usi uno spudger in metallo per sollevare il cavo dalla scheda madre.
      • NON far fare corto circuito tra le saldature con lo spudger, né sulla scheda, né sul cavo a nastro. I corto circuiti potrebbero danneggiare la scheda madre.
      • Stai attento a non surriscaldare la scheda o il cavo. Tieni la punta del saldatore sulla saldatura solo il tempo necessario a sciogliere la saldatura. Il calore eccessivo potrebbe danneggiare la scheda madre o sciogliere il cavo a nastro.
      • Inizia a lavorare da un lato del cavo a nastro della batteria. Nel nostro caso abbiamo iniziato a sinistra. Scalda la saldatura più a sinistra mentre fai leva delicatamente da sotto il cavo a nastro per separarlo dalla scheda. Ripeti questa procedura con le due saldature rimaste, continuando da sinistra a destra, o da destra a sinistra.
      • NON cercare di tirare con forza sul cavo della batteria durante la procedura di dissaldatura. Tirarlo causerà lo strappo dei contatti sulla scheda, danneggiandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 21, immagine 1 di 1
      • A questo punto la batteria dovrebbe essere separata dalla scheda madre.
      • Solleva la batteria dall'iPod Touch e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 22, immagine 2 di 2
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Ora usa la punta del saldatore per appiattire la saldatura sui contatti della scheda logica. Le immagini mostrano il "prima" e il "dopo".
      • Ricordati di non surriscaldare troppo i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 23, immagine 2 di 2
      • Appoggia la tua batteria nella copertura posteriore, con il cavo rivolto verso il basso, e usa due piccoli pezzi di nastro isolante per tenerlo contro i contatti.
      • Installare la batteria al contrario (con il cavo rivolto verso l'alto) distruggerà la scheda madre.
      • Applica una striscia di nastro adesivo sull'estremità del cavo a nastro della batteria sia per coprire due dei contatti, sia per tenerli contro i contatti sulla scheda madre.
      • Scalda il contatto più a destra finché la saldatura sottostante si scioglie e aggiungine ancora una piccola quantità, lasciandola scorrere attraverso il foro fino alla scheda madre.
      • Non aggiungere troppo stagno: la quantità richiesta per una solida saldatura è minuscola.
      • Non appena la saldatura ha raggiunto il contatto, rimuovi sia lo stagno che il saldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pezzo di nastro che copre i restanti due contatti. Se sei soddisfatto della posizione del cavo rispetto ai contatti sulla scheda, continua. Altrimenti dissalda la prima saldatura e riprova.
      • Salda i due contatti rimasti sulla scheda madre, stando attento a non surriscaldare il cavo o la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPod Touch 3a generazione: passo 25, immagine 1 di 1
      • Non dimenticarti di riapplicare il pezzo di nastro sopra le saldature per evitare i corto circuiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticarti di pulire sia lo schermo che il retro del vetro anteriore prima di richiudere il tutto. Puoi usare lo spray pulente Spectacle e una panno senza lanugine per pulirlo. Pulisci lo schermo in orizzontale e il vetro in verticale, quindi controllalo. La direzione delle macchie ti diranno su quale superficie sono.
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
wher can you buy the battery
gerardo - Rispondi Condividi
They can be found here in our store.
Andrew Bookholt - Rispondi Condividi
I've done the battery change and went through the whole process without too much hassle. Once it was done, I turned my iPod on and it worked. However, when I came to charge it, it just wouldn't work (the battery won't charge at all). So my iPod just depleted itself till the new battery went empty, and now it just won't boot anymore. I think I've done the job pretty well (or at least the iPod worked for a little while after the battery change) so I don't know what's the real reason for this not to work. Now my iPod is stuck on this screen http://km.support.apple.com/library/APPL.... Sucks to be me.
djules - Rispondi Condividi
at least u didnt fix it, boot it so it worked, then assemble it and have it broken.
Daniel Powers - Rispondi Condividi
Appreciate it's probably way too late for yourself, but wanted to comment here in case anyone else is in this situation and stumbled across this thread.
Don't give up here if the battery won't charge, it may still be fixable! It was for me!
I Replaced the battery, everything appeared to work fine, so I reassembled only to find that the battery would not charge. The icon came up saying that it was charging, but slowly the charge ran out until I was stuck at that same screen.
Was about to sell it on for spares when I thought I'd have one last go... It turned out that the problem was not with the replacement battery itself, but the protection circuitry attached to the battery. I was able to remove the circuit (plus ribbon cable) from the original (dud) battery, and solder it onto the new one (as always being carful not to short it out in the process. Once reattached, it worked perectly!
Can only suspect it's an issue with the non-OEM circuit being faulty, or detected and blocked by apple somehow...
graysters - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 122
Ultimi 30 giorni: 560
Tutti i Tempi: 262,354
