Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione, Pannello Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia in posizione di blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il pannello posteriore è fissato alla scocca frontale da undici ganci permanentemente attaccati al pannello posteriore. Questi ganci si agganciano a piccole linguette lavorate nella scocca frontale.
      • Per liberare le linguette, devono essere spinte verso il basso e lontano dalla scocca dell'iPod. Nota la posizione di tutte le linguette sul pannello posteriore. Quando usi uno strumento di apertura per iPod per staccare il pannello posteriore, assicurati di lavorare con lo strumento in corrispondenza di questi ganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
      • Aprire l'iPod può essere difficile. Non scoraggiarti se ci vogliono alcuni tentativi prima di riuscire ad aprirlo.
      • Inserisci il grande strumento di apertura per iPod nella fessura tra il case frontale e il pannello posteriore dell'iPod, sotto il connettore dock. Fai scorrere lo strumento avanti indietro per creare un'apertura. Il bordo dello strumento deve essere rivolto verso il pannello posteriore per evitare graffi accidentali sul case frontale in alluminio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci un piccolo strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato del pulsante Hold dell'iPod, con il bordo dello strumento rivolto verso il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il grande strumento di apertura per iPod non è più necessario per accedere al lato sinistro dell'iPod.
      • Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo il piccolo strumento di apertura per iPod nella fessura vicino a ciascuna delle due linguette attaccate al case posteriore, spingendo le clip verso il centro dell'iPod fino a quando entrambe non si liberano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 6, immagine 3 di 3
      • Ripeti la stessa procedura descritta nel passaggio precedente per liberare le cinque clip lungo il lato del jack per cuffie dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pannello posteriore iPod Nano 1a generazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Dopo aver verificato che tutte le linguette siano libere, separa le due metà dell'iPod.
      • Il pannello posteriore è ora libero dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 15,900
