Salta al contenuto principale
Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 2, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  3. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  4. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  5. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  6. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  7. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  8. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  9. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  10. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  11. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  12. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  13. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  14. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  15. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Gruppo Display: passo 15, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  16. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  17. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  18. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
  19. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Sfiato Barometrico: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
  20. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sfiato.
  21. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Taptic Engine: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Taptic Engine: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  23. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  24. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Gruppo altoparlante: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Phillips che fissa l'antenna diversity del Wi-Fi al case posteriore:
    • Una vite da 3,2 mm
  25. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vita da 2,0 mm
  26. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i connettori dei due cavi dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  27. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Stacca i cavi dell'antenna della loro staffa sulla scheda madre con delle pinzette.
  28. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usando ancora le pinzette, rimuovi i cavi dell'antenna dalla clip sull'altoparlante.
    • Assicurati di afferrare il cavo vicino alla clip per evitare di danneggiarlo.
  29. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scivolare il gruppo altoparlante verso la scheda madre e toglierlo del case posteriore.
  30. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  31. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Antenna Diversity Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7, Antenna Diversity Wi-Fi: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi delicatamente l'antenna dalla clip sull'altoparlante.
  32. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Togli con cautela la linguetta sollevandola con delle pinzette e separala dall'altoparlante,
  33. Sostituzione antenna Diversity Wi-Fi iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna Diversity Wi-Fi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.633 Reputazione
31 Guide realizzate
5 Commenti
Qual’è e dove si trova l’antenna dei dati cellulare? Non quello del Wi-Fi
Nicola Canato - Replica
questa guida risolve il problema del wifi grigio?
Nino Galletta - Replica
vyřešili jste problém?
Lukáš Netečný -
Is this a potential fix for an iPhone that won’t allow the wi-fi to be turned on? The phone has been fully restored to factory but still won’t allow the wi-fi to be turned on. It is crossed out in the Control Center, and won’t allow it to be toggled on in the Settings.
bluebee_technology - Replica
Hey i have same issue with wifi did you get any solutions?
Yash fixs -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 255
Tutti i Tempi: 73,237
