Salta al contenuto principale
iPhone 7 Rückgehäuse austauschen
Cosa ti serve
  1. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Pentalobe Schrauben: passo 1, immagine 1 di 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, iPhone 7 öffnen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 3, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 4, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 4, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 5, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 5, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 6, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 6, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 7, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 7, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 7, immagine 3 di 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 8, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 8, immagine 2 di 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 9, immagine 1 di 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 10, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 11, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 11, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akkuanschluss trennen: passo 12, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 13, immagine 1 di 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 14, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 14, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 14, immagine 3 di 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: passo 15, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: passo 15, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: passo 15, immagine 3 di 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 16, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 16, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 16, immagine 3 di 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 17, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 17, immagine 2 di 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 18, immagine 1 di 1
  19. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Barometrische Entlüftung: passo 19, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
  20. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 20, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Entferne die Entlüftung.
  21. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: passo 21, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: passo 21, immagine 2 di 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  22. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 22, immagine 1 di 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitz Schrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  23. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 23, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 23, immagine 2 di 2
    • Entferne die Taptic Engine.
  24. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautsprecher: passo 24, immagine 1 di 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
    • Eine 3,2 mm Schraube
  25. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 25, immagine 1 di 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  26. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 26, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 26, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 26, immagine 3 di 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.
  27. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 27, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 27, immagine 2 di 2
    • Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.
  28. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 28, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 28, immagine 2 di 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Antennenkabel vom Clip am Lautsprecher.
    • Achte darauf, das Kabel nahe am Clip zu fassen, um ein Beschädigen des Kabels zu vermeiden.
  29. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 29, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 29, immagine 2 di 2
    • Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.
  30. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 30, immagine 1 di 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  31. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: passo 31, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: passo 31, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: passo 31, immagine 3 di 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  32. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: passo 32, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: passo 32, immagine 2 di 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  33. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 33, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 33, immagine 2 di 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  34. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 34, immagine 1 di 1
    • Entferne die Halterung.
  35. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 35, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 35, immagine 2 di 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  36. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 36, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  37. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 37, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 37, immagine 2 di 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  38. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 38, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 38, immagine 2 di 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  39. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 39, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 39, immagine 2 di 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  40. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 40, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 40, immagine 2 di 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  41. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 41, immagine 1 di 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  42. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 42, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 42, immagine 2 di 2
  43. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 43, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  44. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 44, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 44, immagine 2 di 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  45. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: passo 45, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: passo 45, immagine 2 di 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  46. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 46, immagine 1 di 1
    • Entferne folgende Schrauben
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Abstandsschraubenbit und Bithalter herausdrehen.
  47. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 47, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 47, immagine 2 di 2
    • Schiebe den Auswerfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
  48. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 48, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 48, immagine 2 di 2
    • Hebe das Logic Board an dem Ende mit der Akkuverbindung mit dem flachen Ende des Spudgers leicht an.
    • Achte darauf, an keinen Kabeln zu ziehen. Wenn du Widerstand spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Verbinder und Bauteile frei sind.
  49. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 49, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 49, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 49, immagine 3 di 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit der Akkuverbindung an und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  50. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 50, immagine 1 di 1
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube vom Lightning Verbinder.
  51. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 51, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 51, immagine 2 di 2
    • Entferne den Federkontakt vom Lightning Connector.
  52. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 52, immagine 1 di 1
    • Entferne die zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Connector befestigen.
  53. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 53, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 53, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 53, immagine 3 di 3
    • Entferne die beiden Aufkleber auf den Schrauben, die den den Lightning Connector unten am Rückgehäuse befestigen.
  54. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 54, immagine 1 di 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Rückgehäuse.
  55. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 55, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 55, immagine 2 di 2
    • Trenne die zwei Mikrofone mit der Spudgerspitze unten vom Rückgehäuse.
  56. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 56, immagine 1 di 1
    • Es ist hilfreich die Unterkante des iPhones zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, der das Lightning Connector Kabel befestigt, das macht das Entfernen leichter.
    • Benutze dazu einen Haartrockner oder erwärme wieder deinen iOpener.
    • Warte ungefähr eine Minute, um den Klebstoff zu erwärmen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  57. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 57, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 57, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 57, immagine 3 di 3
    • Schiebe von der Mitte des iPhones ausgehend ein Plektrum unter den Lightning Verbinder, um ihn vom Rückgehäuse zu trennen.
  58. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 58, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 58, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 58, immagine 3 di 3
    • Fahre fort, das Plektrum in Richtung Lightning Connector zu schieben, um weiterhin die ganze Einheit vom Rückgehäuse zu lösen.
  59. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 59, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 59, immagine 2 di 2
    • Schiebe das Plektrum weiterhin unter der Lightning Connector Einheit durch.
    • Halte an, sobald du am Akku vorbei bist.
  60. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 60, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 60, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 60, immagine 3 di 3
    • Schiebe das Plektrum an der Ecke des iPhones beginnend unter der Einheit entlang Richtung Lightning-Anschluss.
    • Höre auf, wenn du am Lightning-Anschluss angekommen bist.
  61. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 61, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 61, immagine 2 di 2
    • Hebe den Lightning Connector vorsichtig aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse.
  62. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 62, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 62, immagine 2 di 2
    • Schiebe das Plektrum unter den Lightning Verbinder, um die ganze Einheit weiter vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Fahre damit fort, bis alles wirklich abgelöst ist.
  63. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 63, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 63, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 63, immagine 3 di 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Einheit wieder einbaust oder austauschst:
    • Entferne mit einem Plastikwerkzeug jegliche Reste von Kleber am Rückgehäuse.
    • Am Gehäuse befinden sich zwei weiße Punkte. Damit das Kabel richtig sitzt müssen sie durch die beiden Löcher im Lightning Kabel sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Kabel schief positioniert und du wirst es nicht mehr in seinen Verbinder auf dem Logic Board einstecken können.
  64. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 64, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 64, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 64, immagine 3 di 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Verbinder schützt dein iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du vorsichtig diese Dichtung entfernen, und auf die neue Einheit übertragen.
    • Genauso schützt ein kleiner Aufkleber unten an jedem Mikrofon das iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Du solltest deswegen auch diese beiden Aufkleber ersetzen, bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
  65. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: passo 65, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: passo 65, immagine 2 di 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  66. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 66, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 66, immagine 2 di 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den anderen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  67. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 67, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 67, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 67, immagine 3 di 3
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen kleben zusammen und reißen anstatt sauber heraus zu kommen.
    • Ziehe langsam eine der Zuglaschen mit dem Klebestreifen weg vom Akku nach unten.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung konstant, bis der Streifen zwischen Akku und Gehäuse ganz herausrutscht. Am Besten ziehst du etwa in einem Winkel von 60 Grad oder weniger.
    • Der Streifen verlängert sich dabei um ein Vielfaches. Fahre fort zu ziehen und fasse unter Umständen in der Nähe des Akkus nach.
  68. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 68, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 68, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 68, immagine 3 di 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den zweiten Streifen.
    • Halte den Akku fest während du den zweite Streifen entfernst, denn er könnte den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Anderenfalls, wenn einer der beiden Streifen nicht ganz entfernt werden konnten fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  69. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 69, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 69, immagine 2 di 2
    • Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe weiter zum nächsten Schritt. Im anderen Fall musst du den Akku heraushebeln.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses direkt über dem Akku. Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole benutzen.
    • Entferne nach etwa einer Minute den iOpener, drehe das iPhone um und löse mit einer Plastikkarte jegliche Klebeverbindung auf der Rückseite des Akkus.
    • Vermeide es den Akku zu verbiegen. Ein Schaden am Akku kann gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn in Brand setzen.
    • Vermeide es im oberen Drittel des Akkus zu hebeln, du könntest das Flachbandkabel des Lautstärkeregelers beschädigen.
  70. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 70, immagine 1 di 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung den Akku wieder einzukleben.
  71. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: passo 71, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: passo 71, immagine 2 di 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  72. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 72, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 72, immagine 2 di 2
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  73. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 73, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 73, immagine 2 di 2
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  74. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 74, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 74, immagine 2 di 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  75. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 75, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 75, immagine 2 di 2
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  76. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 76, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 76, immagine 2 di 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  77. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 77, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 77, immagine 2 di 2
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  78. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 78, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  79. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 79, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 79, immagine 2 di 2
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  80. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 80, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 80, immagine 2 di 2
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  81. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 81, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 81, immagine 2 di 2
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  82. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 82, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 82, immagine 2 di 2
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  83. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 83, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 83, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 83, immagine 3 di 3
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  84. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 84, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 84, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 84, immagine 3 di 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  85. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 85, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 85, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 85, immagine 3 di 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  86. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 86, immagine 1 di 1
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
  87. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: passo 87, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: passo 87, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  88. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 88, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 88, immagine 2 di 2
    • Entferne die Klammer vom Rückgehäuse.
  89. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 89, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 89, immagine 2 di 2
    • Schiebe das untere Ende der Klammer des An-/Aus-Schalters aus dem Stift, der sie befestigt.
  90. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 90, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 90, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Klammer vom Rückgehäuse ab.
  91. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 91, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 91, immagine 2 di 2
    • Drücke die Abdeckung des An-/Aus-Schalters mit der Spudgerspitze aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
  92. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: passo 92, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: passo 92, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Klammer der Lautstärkereglertaste nach unten, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  93. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 93, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 93, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Klammer nach oben, um sie zu entfernen.
  94. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 94, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 94, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 94, immagine 3 di 3
  95. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 95, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 95, immagine 2 di 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der Halterung der Lautstärkeregelungstaste.
    • Richte den Spudger so aus, dass er den hervorstehenden Stift auf der Taste nicht berührt, wenn du ihn vom Gehäuse wegziehst.
    • Drehe den Spudger, sodass sich die Halterung vom Stift auf der Taste löst.
  96. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 96, immagine 1 di 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 96, immagine 2 di 2
    • Entferne die Halterung vom Rückgehäuse.
  97. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 97, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 97, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 97, immagine 3 di 3
    • Wiederhole das Verfahren für die Halterung der zweiten Lautstärkeregelungstaste.
  98. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 98, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 98, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 98, immagine 3 di 3
    • Stoße mit der Spudgerspitze die beiden Tastenabdeckungen des Lautstärkereglers aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne beide Tastenabdeckungen.
  99. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: passo 99, immagine 1 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: passo 99, immagine 2 di 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: passo 99, immagine 3 di 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze die linke Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  100. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 100, immagine 1 di 1
    • Entferne die rechte Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  101. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 101, immagine 1 di 1
    • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube die die Erdungsklammer festhält.
  102. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 102, immagine 1 di 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  103. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: passo 103, immagine 1 di 1
    • Es bleibt nur noch das Rückgehäuse zurück.
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.636 Reputazione
31 Guide realizzate
10 Commenti
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Replica
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Replica
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Replica
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Replica
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 281
Tutti i Tempi: 170,407
