Introduzione
Il "pulsante" home dell'iPhone 7 in realtà è un sensore a stato solido che include anche la funzionalità Touch ID (riconoscimento impronta digitale).
La maggior parte dei pulsanti home sostitutivi non funzionerà, quindi verifica la cosa con cura prima di iniziare la tua riparazione. Il pulsante home originale del tuo iPhone è accoppiato in modo univoco in fabbrica alla scheda logica; e senza il processo di calibrazione proprietaria di Apple, perfino il pulsante home originale di un altro iPhone non funzionerà. Per riparare un pulsante home guasto, dovresti installare uno specifico pulsante home universale. Nota che questa parte sostitutiva funziona solo come pulsante; il Touch ID non funzionerà.
Se stai solo sostituendo lo schermo, puoi usare questa guida per rimuovere con attenzione il tuo pulsante home originale funzionante e trasferirlo sul nuovo schermo, conservando tutte le funzionalità, compreso il Touch ID.
Nel corso di questa procedura, per evitare di sforzare o strappare i cavi dello schermo sarebbe meglio staccare completamente il gruppo display prima di iniziare a intervenire sul sensore home/Touch ID. Se però pensi di potercela fare senza problemi, puoi saltare la sezione relativa al gruppo display di questa guida e andare direttamente alla sezione sul sensore home/Touch ID.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
Una vite da 1,1 mm
Tre viti da 1,3 mm
Fai leva delicatamente per alzare il cavo di interconnessione sottostante e spostalo lontano dal cavo del pulsante home.
Se il connettore non si stacca facilmente, usa un asciugacapelli o un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore, quindi prova di nuovo.
Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applica lo sul bordo retro del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
I read through this guide for fun and I must say it's %#*@ good,It's by far the most informative and it's full of great never mentioned tips too ensure you don't cause damage,I rarely see any precautions outside of the basics,like remove the battery connection first and we all know what can happen when you don't so GREAT WRITE UP
Just to be clear. I understand that the Touch ID won’t work if the logic board is not paired (the same as before). But are you also saying that an original home button won’t even click on another logic board? As in, if I take my whole screen and put into another phone, the click won’t work either?
Yes. On the iPhone 5s - 6s you lost touch ID functionality but on The 7 and 8 series, you lose all home button functionality as well.
I found another article on the ifixit website saying it’s absolutely NOT possible to replace the iPhone 7 home button:
https://www.ifixit.com/News/9020/no-fix-...
What’s the story?
I have iphone 7..my home button is working but touch id isn’t responding…why????
