Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere piรน facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose cosรฌ che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo รจ troppo scivolosa perchรฉ l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie piรน aderente.
  3. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finchรฉ vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilitร  all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica piรน calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per piรน di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  4. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
    • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo piรน facile da aprire.
  5. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa puรฒ essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche cosรฌ non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
  6. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
  7. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva รจ l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
    • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  8. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
  9. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremitร  dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
  10. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
  11. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
  12. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giรน il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
    • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
  13. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  14. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Non aprire il display oltre 90ยฐ: รจ ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
    • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  15. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato puรฒ causare danni permanenti al dispositivo.
  16. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
  17. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
  18. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
  19. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 3,0 mm
    • In fase di rimontaggio, รจ fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
  20. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  21. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  22. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si puรฒ inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  23. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
    • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  24. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Fotocamera iSight: passo 25, immagine 3 di 3
    • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti della staffa della fotocamera iSight.
  26. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una viti da 2,4 mm
  27. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della fotocamera iSight.
  28. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore della fotocamera iSight dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.
  29. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremitร  piatta di uno spudger tra la fotocamera iSight e il case posteriore.
    • Stacca con cautela la fotocamera dal suo alloggiamento.
  30. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la fotocamera iSight.
  31. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Vassoio scheda SIM: passo 31, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
  32. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata in modo che il foro di espulsione della SIM si trovi in basso.
  33. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Scheda logica: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa di supporto dell'NFC.
  34. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa NFC.
  35. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 2,7 mm che fissano la staffa del cavo del controllo audio alla scheda logica.
  36. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del controllo audio.
  37. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 37, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del controllo audio staccando il suo connettore sollevandolo dalla sua sede sulla scheda logica.
  38. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 38, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna cellulare staccando il suo connettore sollevandolo dal proprio zoccolo sulla scheda logica.
  39. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 39, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dell'antenna Wi-Fi diversity sollevando il suo connettore dalla propria sede sulla scheda logica.
  40. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 40, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del pulsante di accensione dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  41. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 41, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna con il connettore Lightning sollevandolo dalla scheda logica.
  42. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile del connettore Lightning dalla scheda logica.
  43. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 43, immagine 3 di 3
    • Sfila il cavo di antenna dalle due clip sul bordo destro della scheda logica.
  44. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 44, immagine 2 di 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
    • Un distanziale a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale รจ usare un cacciavite o una punta per distanziali.
    • In caso di emergenza, puรฒ bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma รจ necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  45. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa.
  46. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 46, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna cellulare superiore sinistra dalla prima clip della scheda logica facendolo scorrere fuori da sotto la clip, verso la batteria.
  47. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 47, immagine 3 di 3
    • Continua sfilando il cavo dell'antenna cellulare liberandolo dalla seconda e terza clip della scheda logica.
    • Usa l'estremitร  appuntita di uno spudger per staccare con delicatezza il cavo dell'antenna cellulare dalla clip centrale sulla scheda logica.
    • Non cercare di rimuovere il cavo tirandolo, perchรฉ si rompe facilmente.
    • Per consentire al cavo di raggiungere il suo zoccolo sulla scheda logica, devi farlo passare sopra la scheda logica e sotto il cavo flessibile del controllo audio, come illustrato nella prima foto.
  48. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'ultima vite Phillips da 2,0 mm disposta direttamente sotto il lettore della scheda SIM.
  49. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 49, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela, ma non rimuovere, la scheda logica, sollevandola dal bordo inferiore nel punto piรน vicino al connettore Lightning.
  50. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 50, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perchรฉ l'antenna Wi-Fi/Bluetooth รจ ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.
  51. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 51, immagine 2 di 2
    • Posa delicatamente la scheda logica in posizione capovolta, con la sua parte superiore che rimane ancorata al case posteriore dell'iPhone.
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo di antenna Wi-Fi/Bluetooth dal suo zoccolo sul retro della scheda logica.
  52. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica.
  53. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus, Gruppo cavo pulsante di accensione: passo 53, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips:
    • Tre viti da 2,0 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante di accensione
    • Una vite da 1,3 mm al di sopra della staffa del flash e del microfono
  54. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash e del microfono.
  55. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per far uscire il flash dal suo alloggiamento nel case posteriore.
  56. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per staccare dal case posteriore il cavo flessibile del pulsante di accensione.
  57. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 57, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte relativa al microfono del cavo flessibile e alza con delicatezza il cavo dal case posteriore.
  58. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 58, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo flessibile del pulsante di accensione per staccare il cavo stesso dal case posteriore.
  59. Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo del cavo pulsante di accensione iPhone 6s Plus: passo 59, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo flessibile del pulsante di accensione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.328 Reputazione
26 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 41
Tutti i Tempi: 15,122
