Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  5. Sostituzione schermo iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  6. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  7. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  8. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  9. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  10. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  11. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  12. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  13. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  14. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  16. Sostituzione schermo iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  17. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  18. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  19. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  20. Sostituzione schermo iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  21. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  22. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  23. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  24. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  25. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione schermo iPhone 6s, Gruppo pulsante home: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,7 mm che fissano la staffa del pulsante home.
    • Non avvitare con troppa forza queste viti perché potrebbero danneggiare la parte anteriore del display.
  27. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della staffa del pulsante home fino a liberare il piccolo piolino sul lato destro.
    • Fai scorrere verso l'esterno la staffa da sotto lo schermo antidisturbo EMI per rimuoverla.
  28. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare il connettore del pulsante home sollevandolo dal suo zoccolino sul retro del pannello display.
  29. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
    iOpener
    $17.99
    • La guarnizione attorno al pulsante home è molto sottile e si rompe facilmente.
    • Applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del pulsante home.
    • Usando la punta del dito, dalla parte frontale dello schermo, premi delicatamente verso l'alto il pulsante home. Applica una pressione decisa e costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante dal pannello frontale.
  30. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per separare delicatamente il cavo flessibile del pulsante home dal retro del pannello display.
  31. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo pulsante home.
  32. Sostituzione schermo iPhone 6s, Schermo: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimane solo lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1395 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.796 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.466 Guide realizzate
138 Commenti
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Replica
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Replica
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart -
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay -
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 512
Ultimi 30 Giorni: 1,500
Tutti i Tempi: 1,004,542
