Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
  2. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 4, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  5. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
    • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
  6. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
    • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
  7. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
    • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
  8. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Apertura del telefono: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Apertura del telefono: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Apertura del telefono: passo 8, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
    • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
    • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
  9. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
    • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
  10. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,2 mm
    • Una vite da 3,2 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
  11. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
  12. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
    • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
  13. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
  14. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
  15. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  16. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
  17. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
    • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
    • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
  18. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
    • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
  19. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
  20. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Altoparlante voce: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips dalla staffa dell'altoparlante voce/fotocamera anteriore:
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,0 mm
  21. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal pannello frontale la staffa dell'altoparlante voce/fotocamera anteriore.
  22. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera anteriore dalla sua cavità nel pannello frontale.
  23. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 23, immagine 2 di 2
    • Tenendo scostata la fotocamera anteriore, rimuovi l'altoparlante voce dal pannello anteriore.
    • Stai attento a non toccare alcun contatto dell'altoparlante o del cavo: i grassi possono danneggiarli e interrompere la connessione. Se li tocchi per sbaglio, puliscili con un po' di alcol isopropilico e aspetta un attimo che si asciughino all'aria.
  24. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Cavo della fotocamera anteriore e del sensore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Cavo della fotocamera anteriore e del sensore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Tenendo scostata la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per spingere il sensore luce ambiente fuori dalla sua cavità nel pannello anteriore.
  25. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 25, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte il cavo della fotocamera anteriore e del sensore per consentire l'accesso al microfono.
  26. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 26, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente dall'adesivo che la tiene ancorata al pannello frontale l'estremità dal lato del microfono del cavo del sensore.
  27. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal pannello frontale il cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
  28. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, Pulsante home: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che tengono in posizione la staffa del pulsante home.
  29. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal pannello frontale la staffa del pulsante home.
  30. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del pulsante home tirandolo verso l'alto e allontanandolo dal pulsante home.
  31. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 31, immagine 2 di 2
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • La membrana di gomma che circonda il tasto Home è molto sottile e si strappa facilmente.
    • Questa membrana è molto sottile. Se temi di stare rompendo il pulsante, applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) e prova di nuovo.
    • Usando il dito, applica una pressione costante e decisa sul tasto Home dal lato anteriore del gruppo schermo, finché la membrana comincia a separarsi dal pannello anteriore.
    • Non spingere il tasto Home completamente attraverso, ti serve solo liberare un angolo così da rimuoverlo con uno spudger.
  32. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stacca completamente il pulsante home dal display facendo leva delicatamente con uno spudger.
  33. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 33, immagine 2 di 2
    iOpener
    $12.99
    Compra
    • Usa la punta di uno spudger per separare delicatamente il cavo del pulsante home dall'adesivo che lo tiene in posizione sul pannello frontale.
    • Se il cavo non si separa facilmente, applica del calore con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo e quindi riprova. Stai attento non danneggiare il cavo.
  34. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 34, immagine 1 di 1
    • Una volta separato tutto l'adesivo, rimuovi il pulsante home dal pannello anteriore.
    • Se stai sostituendo un pannello anteriore rotto, potrebbero esserci schegge di vetro incastrate nel pulsante home. Rimuovi con cura qualsiasi parte di vetro rimasta prima di trasferire il tuo pulsante home su un nuovo display.
    • La tua parte di ricambio potrebbe arrivare con una vite a croce Phillips in più già installata a sinistra del tasto Home. Rimuovi la vite non necessaria così potrai reinstallare la staffa del tasto Home.
  35. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, LCD e digitizer: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, LCD e digitizer: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6, LCD e digitizer: passo 35, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips #00 che fissano la piastra di schermatura dell'LCD al pannello anteriore:
    • Sei viti da 1,6 mm (tre per ciascun lato)
  36. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 36, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente la piastra di schermatura dell'LCD dal lato della fotocamera anteriore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la piastra, che resta attaccata al pannello anteriore con il cavo del pulsante home tenuto in posizione dall'adesivo.
  37. Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone 6: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto la piastra di schermatura per staccare delicatamente il cavo del pulsante home dal pannello anteriore.
    • Fai molta attenzione mentre togli il cavo del tasto home. È un cavo fragile. Se avverti più di una leggera resistenza, fermati e scaldalo leggermente con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
    • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1212 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.780 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
123 Commenti
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Replica
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 457
Tutti i Tempi: 927,427
