Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore iPhone 4 Verizon
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4 Verizon, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • La cover posteriore del telefono potrebbe avere due viti a croce Phillips #000 o viti "Pentalobe" a 5 punte di Apple. Controlla quali viti hai e assicurati di avere anche il cacciavite corretto per rimuoverle.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe o Phillips #000 da 3,6 mm accanto al connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso il lato superiore dell'iPhone.
      • Il pannello si muoverà di circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pannello posteriore iPhone 4 Verizon: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi il pannello posteriore con le dita e sollevalo dall'iPhone. In alternativa, utilizza una ventosa piccola.
      • Fai attenzione a non danneggiare le clip di plastica fissate al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 114 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Rispondi Condividi
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Rispondi Condividi
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Rispondi Condividi
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 48,149
