Salta al contenuto principale
iPhone 16e Teardown
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. iPhone 16e Teardown, Peso di iPhone 16e: passo 1, immagine 1 di 2 iPhone 16e Teardown, Peso di iPhone 16e: passo 1, immagine 2 di 2
      • L'iPhone 16e pesa 166,1 grammi: più leggero rispetto agli altri modelli della serie di iPhone 16, peso standard per gli smartphone moderni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iPhone 16e Teardown, Smontaggio del telefono: passo 2, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Smontaggio del telefono: passo 2, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Smontaggio del telefono: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti pentalobo situate nella parte inferiore del telefono.
      • Posiziona l'iPhone con il display rivolto verso l'alto su un tappetino riscaldante per allentare l'adesivo che tiene in posizione la cover posteriore.
      • Utilizza uno strumento di apertura per cominciare a creare uno spazio tra la back cover ed il telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iPhone 16e Teardown, Apertura della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Apertura della cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Apertura della cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci una scheda di plastica nello spazio che si è formato e scorri lungo tutto il dispositivo per aprirlo.
      • Apri l'iPhone sollevando la back cover verso destra.
      • Scollega il cavo della batteria e il cavo della bobina di ricarica wireless, quindi rimuovi la cover posteriore.
      • Il design interno è molto simile a quello dell'iPhone 15.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iPhone 16e Teardown, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per prima cosa, rimuovi il cavo del lettore SIM.
      • La batteria non presenta linguette di rimozione, ma utilizza un adesivo speciale che perde aderenza quando viene applicata una corrente elettrica.
      • Come riportato da Apple, la nuova struttura interna permette all'iPhone 16e di ospitare una batteria più grande. Dalle nostre osservazioni, la fotocamera singola lascia spazio per una batteria più grande.
      • iPhone 16e ha una batteria di capacità pari a 4005 mAh, che è maggiore di quella di iPhone 15.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera frontale: passo 5, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera frontale: passo 5, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera frontale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo flat.
      • Rimuovi il vassoio SIM.
      • Rimuovi il gruppo fotocamera anteriore.
      • La fotocamera anteriore dell'iPhone 16e è sostanzialmente la stessa dell'iPhone 14, poiché non c'è la Dynamic Island.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione della fotocamera posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti che fissano la fotocamera posteriore
      • L'iPhone 16e è dotato di un sensore da 48 megapixel abbinato ad una lente teleobiettivo 2x.
      • Non è presente una fotocamera grandangolare né un LiDAR, quindi non può essere utilizzato per scatti ultra-grandangolari, modalità cinematografica, video spaziali o scatti macro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. iPhone 16e Teardown, Smontaggio della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Smontaggio della scheda madre: passo 7, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Smontaggio della scheda madre: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti ed estrai l'altoparlante.
      • Rimuovi il Taptic Engine e l'altoparlante inferiore.
      • Rimuovi le viti della scheda madre e solleva quest'ultima.
      • Nella parte sottostante della scheda madre di iPhone 16e, è presente il connettore del cavo del display e quello del sensore di prossimità. Assicurati di scollegarli correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. iPhone 16e Teardown, Rimozione dello schermo: passo 8, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione dello schermo: passo 8, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Rimozione dello schermo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la base del supporto SIM, l'antenna e il cavo flat della porta di ricarica prima di rimuovere lo schermo.
      • Riposiziona iPhone a faccia in giù sul tappetino riscaldante.
      • Utilizza uno strumento di apertura per telefoni o una ventosa per creare uno spazio tra lo schermo e il telaio centrale.
      • Inserisci una paletta nello spazio creato e falla scorrere lungo il telaio. Ruota lo schermo e sollevalo.
      • L'iPhone 16e è dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici. Ciò che è interessante è che il connettore dello schermo dell'iPhone 16e è lo stesso dell'iPhone 14. Abbiamo testato la compatibilità sostituendo lo schermo su un iPhone 14 con questo e ha funzionato perfettamente, indicando quindi una compatibilità incrociata tra i due modelli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. iPhone 16e Teardown, Esplorando il nuovo chip C1: passo 9, immagine 1 di 3 iPhone 16e Teardown, Esplorando il nuovo chip C1: passo 9, immagine 2 di 3 iPhone 16e Teardown, Esplorando il nuovo chip C1: passo 9, immagine 3 di 3
      • Con il calore, separa le due parti della scheda madre
      • Nello strato centrale, i pad di saldatura sono più larghi e la distribuzione dei componenti è meno compatta, il che semplifica il processo di stratificazione.
      • Il chip A18 ha reso più difficile la riparazione della CPU poiché è integrato più in profondità.
      • Il chip Apple C1 è il primo modem cellulare progettato internamente da Apple, utilizzando tecnologia della baseband a 4 nanometri e la tecnologia del trasmettitore è a 7 nanometri. Viene descritto come il modem più efficiente in termini di consumo energetico mai integrato in un iPhone, con conseguente maggiore durata della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
19.429 Reputazione
55 guide realizzate
1Commento della guida
Thank you soo much
Aung ThuraLin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 186
Ultimi 30 giorni: 773
Tutti i Tempi: 33,101
