Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Procedura di apertura iPhone 12 mini
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
  2. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, mantieni sotto controllo ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da qualsiasi frammento durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutti i metodi precedenti falliscono, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  3. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa farci presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  4. Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 4, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 4, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Assicurati che il plettrino sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo inferiore dell'iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Aprire lo schermo del tuo iPhone comprometterà le guarnizioni impermeabili. Tieni pronte le guarnizioni sostitutive prima di procedere al prossimo passo, o fai attenzione all'esposizione ai liquidi prima di rimontare il tuo iPhone senza sostituirle.
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo, facilitandone l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto troppo a lungo.
    • Se hai problemi durante questa procedura di apertura, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Scaldalo di nuovo per ammorbidirlo.
  7. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 7, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
  8. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • Assicurati che il plettro sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente, quindi creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  9. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  10. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  12. Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 12, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 12, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dello schermo è tenuto fermo sia dall'adesivo che da ganci.
    • Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Tirare delicatamente il gruppo del vetro anteriore verso il bordo inferiore del telefono semplifica un po' questo passaggio.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
  13. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  14. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono due cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone, uno vicino alla parte superiore e uno appena sotto il centro. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  15. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
    • Applica gradualmente la forza di torsione.
    • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
  16. Procedura di apertura iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 196
