Salta al contenuto principale
Staffa del cavo flessibile superiore
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Staffa del cavo flessibile superiore, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perchรฉ ignobili entitร  unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario piรน o meno tempo. Il riscaldatore iOpener รจ sufficientemente riscaldato quando รจ appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100ยฐC (212ยฐF)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener รจ ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremitร  piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarร  davvero caldissimo, perciรฒ fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Staffa del cavo flessibile superiore, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarร  molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremitร .
    • Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Staffa del cavo flessibile superiore, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo รจ crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dellยดiPad.
    • Ciรฒ impedirร  ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerร  probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciรฒ potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire lยดadesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per piรน di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremitร , appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
  7. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 7, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 7, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre dallยดesterno lยดiPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scaldare e fare leva solamente sulle aree descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di fare leva sulle seguenti aree:
    • Pulsante Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
  8. Staffa del cavo flessibile superiore, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta due passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Solleva l'iPad abbastanza per consentire ai bracci dell'Anti-Clamp di poggiare sopra e sotto lo schermo.
    • Tira la maniglia blu verso la cerniera per disattivare la modalitร  di apertura.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo superiore dell'iPad: una sul davanti e una sul retro.
    • Premi verso il basso sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
    • Se noti che la superficie del tuo dispositivo รจ troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per imballaggio per creare una superficie piรน aderente.
  9. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalitร  di apertura.
    • Gira la maniglia in senso orario fino a quando vedi che le ventose iniziano a distendersi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilitร  di rilasciare e creare uno spazio di apertura.
    • Inserisci uno strumento di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica piรน calore all'area e gira la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare piรน di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  10. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 10, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per creare il vuoto.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa piรน vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  11. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 11, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 11, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  12. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Stai attento non lasciare che il plettro di apertura scorra tra LCD e pannello frontale per evitare di danneggiare permanentemente il display.
    • Una buona regola รจ quella di non inserire ma il plettro di apertura per piรน di 6 mm nell'iPad.
  13. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 13, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro dalla fotocamera frontale.
  14. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  15. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 15, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  16. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 16, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 16, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 16, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  17. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 17, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 17, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  18. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  19. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 19, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 19, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metร  circa del bordo destro dello schermo.
  20. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  21. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 21, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 21, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metร  circa del bordo sinistro dello schermo.
  22. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 22, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 22, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
  23. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 23, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 23, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
  24. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  25. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 25, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 25, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra lungo l'angolo inferiore dell'iPad.
  26. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 26, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 26, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di riscaldarlo nuovamente.
  27. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  28. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 28, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 28, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 28, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodichรฉ rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 2 mm sotto il tasto Home per non danneggiarlo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm da entrambi i lati del tasto Home per non danneggiare i cavi del display sottostanti.
  29. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 29, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 29, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 29, immagine 3 di 3
    • Torci il plettro rimasto sotto la fotocamera frontale per separare il bordo superiore dello schermo dalla scocca del dispositivo.
  30. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 30, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 30, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 30, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare il gruppo schermo dal lato della fotocamera frontale.
    • Tira il display verso l'esterno lentamente via dal bordo inferiore per separarlo completamente dal case posteriore.
    • Continua a sollevare finchรฉ il gruppo schermo non sarร  quasi perpendicolare alla scocca dell'iPad.
    • Non rimuovere ancora il display, รจ ancora attaccato al dispositivo da tre delicati cavi a nastro.
  31. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 1,8 mm che fissa i terminali della batteria ai suoi contatti sulla scheda logica.
  32. Staffa del cavo flessibile superiore, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano come รจ il connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha delle molle sulla scheda logica che premono contro i contatti. Dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  33. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 33, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 33, immagine 2 di 2
    • Per ridurre il rischio di un corto circuito, puoi usare un plettro isolante per batterie per scollegarla.
    • Stai molto attento mentre isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, causando un danno irreversibile alla scheda logica.
    • Fai scorrere il plettro isolante al di sotto del connettore dal lato della scheda logica e lascialo in posizione durante la procedura.
    • In alternativa, costruisci un blocco per batterie usando una carta da gioco ed infilalo sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
  34. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 34, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 34, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 34, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm dal supporto per il cavo del display.
    • Rimuovi il supporto.
  35. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 35, immagine 1 di 2 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 35, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati del display dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  36. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 36, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 36, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore: passo 36, immagine 3 di 3
    • Scollega i due cavi rimanenti del touch screen sotto il cavo dati del display.
  37. Staffa del cavo flessibile superiore: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal case posteriore.
    • Se hai intenzione di riutilizzare il display dopo averlo rimosso, dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra Guida per l'applicazione dell'adesivo agli iPad per reinstallare l'adesivo sul tuo schermo e sigillare nuovamente il tuo dispositivo.
  38. Staffa del cavo flessibile superiore, Staffa del cavo flessibile superiore: passo 38, immagine 1 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Staffa del cavo flessibile superiore: passo 38, immagine 2 di 3 Staffa del cavo flessibile superiore, Staffa del cavo flessibile superiore: passo 38, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Philips che bloccano sul tablet la staffa del cavo flessibile superiore.
    • Due viti lunghe 1,6 mm
    • Due viti lunghe 1,3 mm
    • Fai scorrere la staffa del cavo flessibile fuori dalle alette protettive e rimuovila dall'iPad.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.175 Reputazione
168 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 223
