Introduzione
Rimuovi il pannello frontale dal'iPad Air 2 modello Wi-Fi per accedere a qualsiasi componente interno per ripararlo o sostituirlo.
Stai molto attento quando isoli la batteria con un blocca batterie. I contatti della batteria si possono danneggiare facilmente, causando danni irreversibili alla scheda madre. Se preferisci seguire la guida senza isolare la batteria, evita di usare attrezzi metallici se non sono assolutamente necessari (i cacciaviti per esempio) per ridurre il rischio di un corto circuito della batteria e di danni ai componenti delicati della scheda.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
Solleva l'iPad abbastanza per consentire ai bracci dell'Anti-Clamp di poggiare sopra e sotto lo schermo.
Tira la maniglia blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
Posiziona le ventose vicino al bordo superiore dell'iPad: una sul davanti e una sul retro.
Premi verso il basso sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
Gira la maniglia in senso orario fino a quando vedi che le ventose iniziano a distendersi.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciare e creare uno spazio di apertura.
Inserisci uno strumento di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i prossimi due passaggi.
Continua a sollevare il gruppo schermo dal lato della fotocamera frontale.
Tira il display verso l'esterno lentamente via dal bordo inferiore per separarlo completamente dal case posteriore.
Continua a sollevare finché il gruppo schermo non sarà quasi perpendicolare alla scocca dell'iPad.
Fai scorrere il plettro isolante al di sotto del connettore dal lato della scheda logica e lascialo in posizione durante la procedura.
In alternativa, costruisci un blocco per batterie usando una carta da gioco ed infilalo sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Per separare il display con i plettri avete descritto 18 passaggi, ok, così anche i bambini capiscono.
Per isolare la batteria, cosa molta importante, avete descritto solo 2 passaggi in modo poco chiaro: non si capisce se il plettro è un plettro predisposto, se bisogna tagliarne uno e come si infila al di sotto del connettore senza fare danni.
Buongiorno!
Abbiamo un plettro predisposto: Battery Blocker
Poi grazie per l’osservazione! Hai ragione, le spiegazioni per isolare la batterie non erano esaustive, perciò la guida originale in inglese è stata adattata. La traduzione non era più attuale. L’abbiamo aggiornata. Nostro sito è un wiki che viene migliorato e completato continuamente. Così anche gli utenti hanno la possibilità di modificare direttamente le guide e di aiutarci a tradurle.
Buona riparazione!
