Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390, Pannello in vetro frontale: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
      • Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia orientabile parallela alla superficie del pannello di vetro (come indicato nella prima e nella seconda immagine).
      • Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
      • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
      • Non usare le ventose per traspostare il vetro del display perché se una di esse si stacca lo schermo potrebbe cadere e rompersi.
      • La scatola originale dell'iMac e' un buon posto dove collocare il pannello di vetro. Altrimenti una superficie piana imbottita, come un asciugamano disposto sul tavolo, può andare bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
      • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
      • Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
      • Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
      • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390, Display: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le otto viti Torx T10 che fissano l'LCD al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 4, immagine 3 di 3
      • Poggiare delicatamente l'iMac dal lato della staffa su una superficie piatta.
      • A causa delle tolleranze ristrette, occorre utilizzare un attrezzo sottile e ricurvo per sollevare il display fuori dal case esterno. Come indicato nella terza immagine, ne abbiamo realizzato uno piegando una graffetta.
      • Mediante un attrezzo sottile e ricurvo, sollevare un lato del bordo superiore del display dal telaio esterno in acciaio.
      • Dopo aver sollevato il bordo superiore del display da un lato, tenerlo fuori dal case esterno, mentre si solleva l'altro lato tramite un attrezzo ricurvo.
      • Non sollevare il bordo superiore eccessivamente rispetto al case esterno, poiché i due componenti sono ancora collegati da diversi cavi piatti e corti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 5, immagine 2 di 2
      • Con le dita, estrarre il cavo della sincronizzazione verticale dal connettore femmina sulla scheda di azionamento LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
      • Estrarre il connettore in parallelo rispetto la scheda di azionamento LED, direttamente fuori dal connettore femmina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 6, immagine 1 di 1
      • Premere le due alette del connettore del cavo dati del display contemporaneamente per sbloccarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
      • Estrarre il connettore del cavo dati del display dal connettore femmina sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ruotare il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dall'apposita scheda di azionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 8, immagine 1 di 1
      • Sollevare il display per creare spazio sufficiente a scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dal connettore femmina sulla scheda logica.
      • Se la ventola gira sempre alla massima velocità in seguito all'intervento, controlla questo collegamento o il cavo del sensore termico del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 9, immagine 1 di 1
      • Estrarre con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevarlo dal case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390, Scheda Driver LED: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le quattro viti Torx T10 che mantengono la scheda LED fissata al case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda Driver LED iMac Intel 27" EMC 2390: passo 11, immagine 2 di 2
      • Sollevare la scheda driver LED dal suo alloggiamento nel case esterno, facendo attenzione al cavo DC-In che la collega ancora all'alimentatore.
      • Scollegare il cavo DC-In premendo la linguetta di blocco mentre si tira il connettore fuori dalla sua presa sulla scheda driver LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.464 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 21,356
