Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Installa il supporto per riparazione iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Se la cerniera è libera di muoversi, l'iMac si può sbilanciare e rendere difficile il lavoro. Sistema sotto lo stand un supporto di riparazione iMac per rendere stabile il dispositivo.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare qualsiasi intervento sul tuo iMac: scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Stai molto attento a non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta nella parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia il pannello tenendolo soltanto dai bordi.
  2. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Inserisci lo strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando dal lato sinistro dello schermo, vicino al pulsante di alimentazione, inserisci lo Strumento di apertura iMac nella fessura tra il pannello di vetro e la cover posteriore.
    • La sporgenza sullo Strumento di apertura iMac impedisce alla rotellina di entrare troppo in profondità. Se usi un attrezzo diverso, non inserirlo per più di 9,5 mm nello schermo. In caso contrario, rischieresti di tagliare dei cavi di antenna e di causare seri danni al dispositivo.
  3. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come se fosse una rotella per tagliare la pizza: fallo girare lungo la fessura, tagliando così l'adesivo in schiuma tra la scocca e lo schermo.
    • Stai attento a mantenere premuta la rotella verso l'interno. Se la tiri, la rotella potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Passa l'attrezzo attorno al lato sinistro dello schermo.
  4. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo l'angolo superiore sinistro del display.
  6. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a lavorare lungo la parte superiore dello schermo.
    • Puoi far andare l'attrezzo avanti e indietro un po' di volte per essere sicuro di avere completamente tagliato l'adesivo.
  7. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro dello schermo.
  8. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi lo strumento lungo il lato destro dello schermo.
  9. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di lavorare con lo strumento di apertura sul perimetro arrivando all'angolo inferiore destro del display.
    • A questo punto, puoi far scorrere l'attrezzo di nuovo lungo l'intero perimetro per essere certo di avere tagliato tutto l'adesivo possibile.
  10. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 10, immagine 3 di 3
    • Anche se lo strumento di apertura ha tagliato la maggior parte dell'adesivo, lo schermo rimarrà ancora un po' aderente al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Disponi l'iMac in piano a faccia in su.
    • Iniziando dall'angolo superiore destro dell'iMac, infila una scheda di plastica tra lo schermo e la scocca.
    • Stai attento a non inserire la scheda di plastica più di 9,5 millimetri per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per creare una fessura tra il display e la scocca.
    • Agisci lentamente stai attento a non stressare troppo il vetro dello schermo: ti basta creare una fessura di circa sei mm.
  12. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda verso il centro dello schermo per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo l'angolo superiore destro dell'iMac.
    • Devi fermarti prima della fotocamera iSight, altrimenti potresti danneggiarla.
  13. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore destro e lasciala in posizione per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  14. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda di plastica nella fessura tra lo schermo e la scocca vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inclina delicatamente la scheda per aumentare lievemente lo spazio libero tra il display e la scocca.
    • Come già fatto sull'altro lato, applica molto lentamente la torsione alla scheda per dar tempo all'adesivo di staccarsi e presta una particolare cura a non forzare troppo il vetro dello schermo.
  16. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro.
    • Interrompi lo scorrimento appena prima della fotocamera iSight per evitare di danneggiarla.
  17. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 17, immagine 2 di 2
    • Infila di nuovo la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede di plastica inserite come in figura vicino agli angoli, applica ad entrambe una torsione per allargare la fessura tra lo schermo e il case.
    • Se ci sono delle parti che sembrano rimanere attaccate e non intendano separarsi, interrompi la torsione e usa una delle schede per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Inizia a sollevare la parte superiore dello schermo dalla scocca.
    • Solleva lo schermo solo di qualche centimetro: i cavi dei dati e dell'alimentazione dello schermo sono ancora connessi alla scheda logica.
  19. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Stacca lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 22, immagine 3 di 3
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare eventuali porzioni rimaste della striscia adesiva inferiore.
  23. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Rimuovi la staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Rimuovi la staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019, Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti faranno avvicinare le mani alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore o qualsiasi saldatura esposta. Toccandole rischi di prendere una scossa ad alta tensione dai grandi condensatori collegati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira l'alimentatore leggermente verso l'alto e fori dalla copertura inferiore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di un paio di centimetri rispetto al sinistro.
  33. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per superare i supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 34, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti l'alimentatore e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 35, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Non lasciar toccare nessuna saldatura esposta con una superficie in metallo, in quanto potrebbe causare un corto circuito.
    • Gira l'alimentatore a faccia in giù per accedere al cavo di alimentazione DC collegato dietro la scheda madre.
    • Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
  36. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
    • Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
  37. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" 2019: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
198.503 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 2,654
