Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo. C'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che lo terrà fissato alla cornice come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo alzando e abbassando il display un po' di volte.
  22. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sulla parte inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere stata rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla cornice e rimuovilo dall'iMac.
    • Potresti dover sollevare lentamente da un lato per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione quando maneggi lo schermo: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per sigillare il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo all'involucro posteriore.
  24. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti faranno avvicinare le mani alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore o qualsiasi saldatura esposta. Toccandole rischi di prendere una scossa ad alta tensione dai grandi condensatori collegati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira l'alimentatore leggermente verso l'alto e fori dalla copertura inferiore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di un paio di centimetri rispetto al sinistro.
  33. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per superare i supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 34, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti l'alimentatore e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 35, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Non lasciar toccare nessuna saldatura esposta con una superficie in metallo, in quanto potrebbe causare un corto circuito.
    • Gira l'alimentatore a faccia in giù per accedere al cavo di alimentazione DC collegato dietro la scheda madre.
    • Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
  36. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
    • Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
  37. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  38. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
    • Estrai delicatamente il connettore del cavo della ventola dal connettore presente sulla scheda logica.
  39. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Torx T10 da 10 mm che fissano la ventola all'involucro posteriore.
    • La vite più in alto ha una guarnizione in gomma per aderire meglio e supportare lo schermo: lascia la guarnizione dov'è.
  40. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac
  41. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
    • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
  42. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
  43. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
  44. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Supporto disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 7,3 mm che fissa il supporto dell'unità alla scocca posteriore.
  45. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del disco rigido.
  46. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Assemblaggio scheda logica: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, Assemblaggio scheda logica: passo 46, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il cavo dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda logica.
  47. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 47, immagine 1 di 1
    • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo via dalla clip sul retro del case posteriore.
  48. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 48, immagine 2 di 2
    • Come nel passo precedente, sposta i cavi SATA e di alimentazione, tirando via la treccia dalla clip.
  49. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo che collega il connettore dell'altoparlante sinistro ai cavi di alimentazione e dati SATA.
  50. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 50, immagine 3 di 3
    • Apri la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera FaceTime.
    • Tira via il cavo della fotocamera FaceTime dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Questo è un connettore delicato che può danneggiarsi facilmente.
  51. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm che fissano i quattro connettori dell'antenna alla scheda AirPort/Bluetooth.
  52. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 52, immagine 3 di 3
    • Scollega tutti e quattro i connettori dell'antenna sollevandoli dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  53. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 53, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dell'altoparlante destro parallelo alla scheda logica, direttamente via dalla sua presa sulla scheda logica.
  54. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 54, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Spingi il cavo leggermente a destra.
  55. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 55, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo che copre il condotto di raffreddamento.
  56. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 56, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T8 che fissano il condotto di raffreddamento al case posteriore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 4,7 mm
  57. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire la staffa di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Fa' attenzione a far leva sulla staffa incernierata e non sulla presa.
    • Tira delicatamente il cavo a nastro fuori dalla sua presa.
  58. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la scheda logica al case posteriore.
  59. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 59, immagine 3 di 3
    • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dal case posteriore.
    • Quando rimuovi e installi la scheda logica, fa' attenzione a non danneggiare il delicato cavo a nastro del microfono in basso a sinistra.
    • Solleva la scheda logica dall'iMac.
    • Fa' attenzione che non si impigli su uno dei perni delle viti del case posteriore.
  60. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 60, immagine 2 di 2
    • Quando riassembli il tuo iMac, accertati di allineare le porte I/O esterne correttamente. La scheda logica potrebbe rimanere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
    • Usa una chiavetta USB e/o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia allineata correttamente quando la avviti.
  61. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, RAM: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068, RAM: passo 61, immagine 2 di 2
    • Maneggia la scheda dalle estremità, capovolgila per aver accesso ai due moduli RAM.
    • Due clip tengono fermo il modulo RAM, una per lato. Usando le dita, allontana le clip dal modulo di RAM.
    • Quando si sblocca, il modulo di RAM si solleverà un po' inclinato.
  62. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 62, immagine 2 di 2
    • Solleva il modulo RAM a un angolo di circa 30 gradi per farlo scorrere via.
    • Quando maneggi il modulo di RAM, tocca solo le estremità. Fa' attenzione a non toccare i contatti dorati lungo il bordo inferiore.
    • Per installare un nuovo modulo di RAM, fallo scorrere in posizione alla stessa angolazione e poi inclinalo verso il basso finché i due ganci non scattano in posizione.
  63. Sostituzione RAM iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 63, immagine 1 di 1
    • Il modulo di RAM originale più vicino alla scheda logica ha un cuscinetto termico incollato sulla parte superiore (rivolto dalla parte opposta rispetto alla scheda logica, tra due DIMM).
    • Rimuovi e trasferisci il cuscinetto termico dal modulo RAM originale sul nuovo, prima di installarlo nello slot più in basso.
Conclusione
Per rimontare il tuo iMac, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.580 Reputazione
416 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Chris Caldwell - Replica
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Mattia - Replica
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
chucknut7 - Replica
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Alexandra Zerner - Replica
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
bruno.kato -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 152
Ultimi 30 Giorni: 506
Tutti i Tempi: 26,283
