Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Distacco gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo in posizione all'incirca verticale.
    • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che tiene ancorato il display alla scocca come se fosse una cerniera. Puoi indebolire questo adesivo muovendo lo schermo su e giù per alcune volte di seguito.
  22. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (in rosso).
    • Afferra la linguetta all'estremità di una delle strisce adesive del bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuoverla.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Può rendersi necessario sollevare lentamente il display da uno dei bordi laterali per staccare l'adesivo rimasto.
    • Stai molto attento nel maneggiare lo schermo: è grande, pesante e di vetro.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, non può essere più riutilizzato per rimettere al suo posto il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo alla scocca.
  24. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889, Schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Disponi delicatamente lo schermo a faccia in giù su una superficie piatta e rigida. Può essere di aiuto disporlo su un panno un asciugamano per proteggerlo da detriti o polvere che potrebbero rigare il vetro frontale.
    • Usa un'unghia o l'estremità a punta di uno spudger per alzare l'aletta di bloccaggio sul connettore dati del display.
  25. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 25, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore del cavo dati dello schermo fuori dal suo zoccolo sul retro del display.
  26. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener vicino al bordo superiore del gruppo schermo per scaldare e ammorbidire l'adesivo sul pezzo di nastro che tiene fermo il sensore termico.
    • Puoi trovare qui le istruzioni su come scaldare e usare correttamente l'iOpener.
  27. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 27, immagine 2 di 2
    • Stacca il pezzo di nastro che fissa il sensore termico al retro del gruppo schermo.
    • A seconda del modello del tuo iMac, il sensore termico potrebbe essere posizionato in modo lievemente differente.
  28. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per rompere l'adesivo che fissa il sensore termico al retro del display dell'iMac.
  29. Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 29, immagine 2 di 2
    • Scollega il sensore termico dal suo zoccolo sul retro dello schermo.
    • Rimuovi il sensore termico e trasferiscilo sul nuovo gruppo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per rincollare il vetro dello schermo.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.289 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
5 Commenti
how can one fix it without the actual display/screen itself…? You do not sell it — does anyone know who does?
Chris - Replica
Can this be done on a late 2015 27” Imac (model MK482LL/A) ? I asked two repair shops and both said that 2015 and later models need the whole front replaced for big bucks.
claudia - Replica
Hi Claudia! In this case and in the 2015 5K case, the display of the iMac is the “whole front.” The display and glass are all one unit and can be fairly pricey to replace, but the procedure isn’t too difficult. The most challenging part is cleaning the old adhesive off and applying new adhesive, to prevent the display from falling back off. Here’s the display replacement guide for your 2015 5K iMac!
Sam Goldheart -
Does not say how to transfer the thermal sensor to the new display
Yuan - Replica
Is there any way to disconnect the display From the logic board, but then reconnect the sensor? I have a 2015 iMac that has a smashed up screen glass which I am trying to use like a Mac mini. But leaving the built in display connected causes some problems, and I can't seem to find a way to force the iMac to disable the internal display.
Steve Beswick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 10,758
