Salta al contenuto principale
Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
      • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
      • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
      • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
      • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 2
      • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
      • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
      • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
      • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 4, immagine 3 di 3
      • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 5, immagine 2 di 2
      • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 6, immagine 2 di 2
      • Continuare lungo la parte superiore del display.
      • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 7, immagine 3 di 3
      • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 8, immagine 2 di 2
      • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 9, immagine 2 di 2
      • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
      • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 10, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
      • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
      • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
      • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 11, immagine 2 di 2
      • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
      • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 12, immagine 3 di 3
      • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
      • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 14, immagine 3 di 3
      • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 15, immagine 2 di 2
      • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
      • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 16, immagine 3 di 3
      • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 17, immagine 2 di 2
      • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 18, immagine 3 di 3
      • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
      • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
      • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
      • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Schermo: passo 19, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni lo schermo alto con una mano, usa l'altra mano per scollegare il cavo di alimentazione.
      • Alza lo schermo abbastanza da avere un accesso facile al connettore, ma non troppo (circa 20 cm) in modo da evitare di tirare i cavi e forzare i relativi connettori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 20, immagine 3 di 3
      • Usa la punta del tuo spudger per alzare la staffa in metallo che blocca il cavo dati dello schermo nella sua presa.
      • Estrai con delicatezza il cavo dati dello schermo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
      • Assicurati di tirare il connettore del cavo dati dello schermo in asse con lo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 21, immagine 2 di 2
      • Alza lo schermo in modo tale che sia quasi verticale.
      • A questo punto c'è ancora una striscia di adesivo sul bordo inferiore dello schermo, che lo tiene ancorato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare l'adesivo tirando su e giù lo schermo per un po' di volte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 22, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (cerchiato in rosso).
      • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive dello schermo sul bordo inferiore e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
      • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
      • Se una delle due strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 23, immagine 3 di 3
      • Alza lo schermo e separalo dalla scocca dell'iMac.
      • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da un lato per far in modo che il restante adesivo si stacchi.
      • Fai estrema attenzione a maneggiare lo schermo: è grande, pesante e fatto di vetro.
      • Per il riassemblaggio, vai alla nostra guida per l'adesivo dello schermo per riattaccare il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
      • Quattro viti da 3,2 mm
      • Una vite da 1,7 mm
      • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
      • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Staffe hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
      • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
      • Una vite Torx T10 da 9 mm.
      • Una vite Torx T10 da 27 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
      • I prossimi passaggi ti faranno lavorare con le mani vicino all'alimentatore esposto. Non toccare la faccia della scheda o le saldature. Toccarle significa correre il rischio di ricevere una scossa ad alta tensione dai diversi potenti condensatori fissati alla scheda.
      • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo del tasto di accensione e scollegalo lentamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per spingere su un lato alla volta del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e scollegalo lentamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 30, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore al case posteriore.
      • In alcuni modelli più recenti di iMac queste sono due viti T8 da 7,2 mm.
      • Durante il riassemblaggio assicurati di non bloccare il cavo del tasto di accensione dietro all'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 31, immagine 2 di 2
      • Mentre sei alle prese con l'alimentatore stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
      • Inclina l'alimentatore in avanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 32, immagine 3 di 3
      • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla scocca.
      • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di circa 2 cm rispetto a quello sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 33, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per evitare i supporti per le viti sulla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 34, immagine 3 di 3
      • Muovi l'alimentatore avanti e indietro per rimuoverlo da suo alloggio nella scocca.
      • Non cercare di rimuovere del tutto già ora l'alimentatore: è ancora collegato alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 35, immagine 2 di 2
      • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o le saldature sul retro dell'alimentatore. Spostalo toccando esclusivamente i bordi della scheda.
      • Gira l'alimentatore per avere accesso al cavo di alimentazione DC sul retro della scheda madre.
      • Schiaccia l'aletta sul retro del connettore del cavo di alimentazione e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 36, immagine 3 di 3
      • Può esserti d'aiuto appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passaggi.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso l'interno l'aletta sul lato del connettore del cavo di alimentazione AC.
      • Mentre premi l'aletta per il rilascio, afferra il cavi di alimentazione AC e sfilalo dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 37, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Ventola: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Ventola: passo 38, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente il connettore del cavo della ventola direttamente dalla sia presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 39, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a spalla T10 da 12,3 mm che fissano la ventola al telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 40, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la ventola dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo disco rigido: passo 41, immagine 3 di 3
      • Solleva l'hard drive dal lato più vicino alla scheda madre e tiralo leggermente fuori dal suo alloggio.
      • Il disco rigido è ancora collegato all'iMac con un cavo dati/alimentazione SATA: non cercare di rimuoverlo ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo dati/alimentazione SATA facendo leva delicatamente su entrambi i lati del connettore per farlo scorrere lontano dall'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 43, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Vassoio hard drive: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite T10 da 7,2 mm che fissa il vassoio dell'hard drive al telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 45, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vassoio dell'hard drive dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo scheda logica: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Gruppo scheda logica: passo 46, immagine 2 di 2
      • Spingi su ciascun lato del connettore del cavo dell'altoparlante sinistro con la punta di uno spudger e accompagnalo delicatamente fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 47, immagine 2 di 2
      • Se necessario, usa delle pinzette per rimuovere gentilmente il nastro adesivo che fissa il cavo dell'altoparlante sinistro al cavo dati/alimentazione SATA.
      • Il nastro adesivo dev'essere rimosso se stai rimuovendo l'altoparlante sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 48, immagine 3 di 3
      • Sposta il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo fuori dal gancio di fissaggio sul retro del telaio posteriore.
      • Allo stesso modo, solleva il cavo SATA dati/alimentazione dal gancio di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 49, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per capovolgere la staffa di fissaggio di metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
      • Rimuovi il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Non usare troppa forza. È un connettore delicato che si danneggia facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 50, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i connettori delle quattro antenne dalla scheda Airport/Bluetooth.
      • Prendi nota della posizione di ciascun connettore quando ricolleghi i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 51, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
      • Spingi il cavo un po' a destra per spostarlo per poi rimuovere la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 52, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il condotto di scarico al telaio posteriore:
      • Due viti T8 da 6,3 mm
      • Due viti T8 da 4,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 53, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti T10 da 7,2 mm che fissano la scheda logica al telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 54, immagine 3 di 3
      • Inclina la parte superiore della scheda logica, allontanandola dal telaio posteriore.
      • Solleva la scheda logica e rimuovila dall'iMac.
      • Fai attenzione che la scheda non si impigli sui perni delle viti.
      • Le schede I/O sulla parte inferiore della scheda logica saranno la parte più difficile. Ti raccomandiamo di tirare delicatamente per evitare di danneggiarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5": passo 55, immagine 2 di 2
      • Quando installi la scheda logica, presta attenzione ad allineare le porte I/O correttamente. La scheda logica può rimanere storta anche quando è fissata con tutte le viti.
      • Usa una chiavetta USB o un cavo ethernet per accertarti che la scheda logica sia posizionata correttamente mentre la avviti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Memoria RAM: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Memoria RAM: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2638 da 21,5", Memoria RAM: passo 56, immagine 3 di 3
      • Sganciare le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
      • The RAM module should pop up slightly from its socket.
      • Grab the top left and right corners of the RAM module and carefully pull it straight out of its socket.
      • Ripetere la procedura per rimuovere gli altri moduli RAM, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 171 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43Commenti sulla guida
Holy jesus - just to replace/upgrade some RAM? Wow. What advice do you have for the final stage of reassembly if you've had to take the strips of adhesive off - what (if anything) do you replace it with?
James Ward - Rispondi Condividi
James, in the parts section at the top you can purchase the adhesive strips that are a custom fit ([prodotto collegato mancante o disabilitato: IF173-005]). I just replaced the hard drive and these strips are quite easy to work with. It's just a pain that you have to replace the adhesive anytime you need to go inside. Apple is getting lazy.
Tom Coleman - Rispondi Condividi
This was very easy to follow. The number of steps seem high, but half are just removing the display to make sure you are very careful with the fragile glass, so there are really only about 35 steps. You may also need to remove the right speaker before disconnecting the 4 AirPort/Bluetooth antennae, currently before step 50. The speaker is shown in earlier pics, then "disappears."
Eric Demopoulos - Rispondi Condividi
yes from what I went through it made sense to unscrew both speakers so you can move them a little bit to get things down like that and plugging the hard drive back in
Jonathan Martocci - Rispondi Condividi
I hate my iMac so much right now. Why Apple make so difficult to replace RAM on this machine?
error01 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 97
Ultimi 30 giorni: 476
Tutti i Tempi: 127,481
