Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit
Visualizzazioni: 3929
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
30
Ultimi 30 giorni:
142
Tutti i Tempi:
3.929
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 8
8 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa è una guida per riparare il cacciavite iFixit originale incluso nel 54 Bit Driver Kit. Gli anelli in gomma dell'impugnatura si usurano nel tempo e questa guida spiega come rinnovare la presa del tuo vecchio cacciavite.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit, Impugnatura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il tuo cacciavite iFixit ha visto giorni migliori. È stato in troppi posti stretti e si è accoppiato con troppe teste di vite. Ha fatto parte di così tante riparazioni che meriterebbe seriamente un po' di riposo.
      • Ma no, tu vuoi continuare a usare questo cacciavite. Vuoi che superi la prossima riparazione. Semplicemente non sta funzionando come ai tempi d'oro.
      • Quindi, che cos'è questo, in ogni caso? Una guida per riparare un cacciavite? Puoi scommetterci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se possiedi il cacciavite iFixit originale incluso nel 54 Bit Driver Kit, probabilmente avrai notato che gli anelli di gomma dell'impugnatura del cacciavite si usurano nel tempo, sviluppano piccoli strappi e si staccano.
      • Indipendentemente dal fatto che si usurino a causa di un eccessivo momento meccanico o dell'accumulo di oli dalle mani, è piuttosto frustrante perdere la presa su un cacciavite sotto sforzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 3, immagine 2 di 2
      • Ecco la soluzione: montaci sopra degli O-ring.
      • Quelli con spessore di 1/16 di pollice, diametro esterno (OD) di 7/16 di pollice e diametro interno (ID) di 5/16 di pollice funzionano a meraviglia.
      • OD = diametro esterno.
      • ID = diametro interno.
      • Ne ho presi parecchi nel mio negozio di ferramenta di zona. Sono prodotti da Midwest Fastner e costano 0,31 USD l'uno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 4, immagine 1 di 1
      • Quindi come si rimuove la vecchia impugnatura? Semplice, usa le unghie!
      • Altrimenti, usa degli stuzzicadenti!
      • Ti ricordi la scala di Mohs? Il legno non graffierà incautamente il tuo utensile in metallo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'impugnatura del cacciavite iFixit: passo 5, immagine 2 di 2
      • Fatto. Se la tua impugnatura è usurata, usa delle guarnizioni toriche (O-ring) per il tuo cacciavite.
      • Goditi la nuova e brillante impugnatura in gomma del tuo cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il cacciavite, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Worked like a charm.
Now all I need is to get instructions on how to assemble a replacement 54-bit driver kit case….
Jason Higley - Rispondi Condividi
Thanks for publishing the sizes on this. I have rejuvenated my driver grip.
However, like the other poster, the plastic storage case on mine has cracked and I too would want a replacement.
alan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 142
Tutti i Tempi: 3,929
