Salta al contenuto principale
Zerodate T26 RGB LED Replacement
Cosa ti serve
  1. Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 1 di 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: passo 6, immagine 1 di 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: passo 6, immagine 2 di 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: passo 6, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery from the circuit board.
    • Use the precision tweezers to remove the tape from the circuit board.
    • Carefully pull apart the circuit board from the bottom shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Zerodate T26 RGB LED Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Desolder the LEDs from the circuit board and solder on the new LEDs following the soldering guide.
    • Please be sure to review safety guidelines and guided steps on soldering/desoldering before attempting remove of LEDs
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 379
