Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2, Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2, Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono prima di procedere.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
    • Tocca qualcosa di metallico per essere sicuro di evitare scariche elettrostatiche.
  2. Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Pentalobe #2 da 2,7 mm dalla parte inferiore del telefono.
  3. Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi la ventosa e posizionala vicino alla parte inferiore del telefono.
    • Tira la ventosa per sollevare leggermente il pannello LCD dal corpo del telefono.
    • Partendo dal basso, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra lo spazio tra il display LCD e il telefono.
    • Usando una combinazione dello strumento di apertura in plastica e dei plettri, scorri attorno agli spazi vuoti per sganciare i fermagli, sganciando il pannello dal corpo del telefono.
    • Capovolgi lo schermo del telefono verso la parte inferiore del dispositivo e lascia il display rivolto verso il basso.
    • Nota: il cavo a nastro si trova al centro del pannello, quindi serve attenzione per non strappare o forzare il cavo stesso.
  4. Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Quando si rimuove il cavo e si installa quello nuovo, presta particolare attenzione a non piegare troppo il cavo poiché ciò può causare danni al cavo stesso.
    • Per accedere ai connettori del cavo della batteria è necessario rimuovere la staffa di metallo.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #0 da 2,4 mm che tengono fermo il pannello.
  5. Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Mi A2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usando uno spulger di plastica, rimuovi il cavo del connettore della batteria passando sotto il connettore e sollevandolo delicatamente.
    • Usando uno scioglitore di plastica, rimuovere il cavo a nastro del connettore dello schermo sollevandolo dalla parte inferiore.
    • Dopo aver rimosso il cavo a nastro, il pannello dovrebbe essere libero di muoversi e può essere sostituito
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Great guide, thanks!
The only thing, on step # 3 make sure you are removing both frame and display.
First time I by mistake removed display only, and saw quite a different internals (no battery, etc).
AI Mechanic - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 13,448
