Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Quando tenti di accendere il dispositivo con il pulsante di accensione, questo non risponde. Ciò può essere causato da una batteria difettosa, cavi a nastro allentati in una batteria sostituita di recente o da un blocco nella porta di ricarica.
La porta di ricarica del dispositivo è bloccata da lanugine o polvere
  • Se la porta di ricarica sembra ostruita, prova a rimuovere l'ostruzione con uno stuzzicadenti e collega il caricabatterie per almeno 15 minuti una volta liberata l'apertura.
Il dispositivo è bloccato in un bootloop
  • Per attivare la modalità di recupero, segui questi passaggi:
  • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante Volume su per 10 secondi.
  • Il logo Mi dovrebbe apparire; rilascia il pulsante di accensione, ma continua a tenere premuto il pulsante Volume su.
  • Rilascia il pulsante Volume su quando appare la schermata della modalità di recupero.
  • Usa i pulsanti del volume per selezionare “Reset” e il pulsante di accensione per confermare.
  • Attendi finché il dispositivo non si ripristina completamente e, se si riprende, potrebbe essere che il dispositivo fosse acceso per tutto il tempo, solo bloccato su una schermata di avvio nera e avesse bisogno di un ripristino.
Il sistema operativo Android è danneggiato
  • Poiché queste app sono progettate specificamente per il supporto tecnico dei dispositivi Android, l'utilizzo di questa app su un computer per riavviare il telefono è uno strumento sicuro.
  • Per utilizzare questo strumento, segui questi passaggi:
  • Scarica e installa il software Android Recovery sul tuo computer.
    • Seleziona l'app corrispondente al tuo tipo di laptop, che sia Windows o Mac.
  • Collega il telefono al computer utilizzando un cavo USB.
  • Apri il software Android Recovery sul computer e attendi che il telefono si colleghi all'app.
  • Segui le istruzioni a video.
La batteria non mantiene la carica
  1. Se il dispositivo non risponde, c'è un'alta probabilità che la batteria sia compromessa.
  2. Per sostituire la batteria, segui questi passaggi, descritti anche in [http:///#|questa guida]:
  3. Ordina una batteria che corrisponda al tuo specifico Xiaomi A2.
  4. Utilizzando gli strumenti forniti, rimuovi con attenzione lo schermo e mettilo da parte.
    • Fai molta attenzione a non strappare o lacerare il connettore del cavo a nastro, che è la striscia nera sottile come carta che collega lo schermo al dispositivo.
  5. Dopo aver scollegato lo schermo e averlo messo da parte, individua la batteria (quadrato nero al centro del dispositivo) e scollega il suo connettore dal dispositivo (nell'angolo in alto a destra della batteria).
  6. Utilizzando le pinze fornite nel kit, tira delicatamente le linguette nere sulla parte superiore della batteria.
  7. Una volta rimossa la batteria, inserisci quella sostitutiva e collegala al dispositivo.
  8. Ricollega lo schermo e avvitalo di nuovo.
  9. Carica la tua nuova batteria per almeno 30 minuti prima di tentare di accenderla.
Il telefono non può scaricare app dal Google Play Store
Quando tenti di scaricare un'app, può verificarsi un errore e l'app non viene scaricata. Molto probabilmente si tratta di un problema software per cui non c'è abbastanza spazio per l'app o la rete potrebbe non essere in grado di scaricare l'app.
Spazio di archiviazione insufficiente
  • Se il dispositivo ha poco spazio, può impedire il download e l'installazione delle app. Prova a cancellare alcuni dati o controlla se la cache è piena!
  • Per cancellare i dati e la cache, segui questi passaggi:
  • Vai su “Impostazioni”.
  • Scorri verso il basso fino a “Gestione applicazioni”.
  • Seleziona “Gestione applicazioni”.
  • Trova “Google Play Store” dalla selezione e sceglilo.
  • Infine, scegli “Cancella cache” o “Cancella dati”.
Google Play Store non è aggiornato
  • In alcuni casi, non disponendo dell'ultima versione dell'applicazione Google Play Store, alcune funzionalità non funzioneranno.
  • Per aggiornare, segui questi passaggi:
  • Apri l'app Google Play sul tuo smartphone Xiaomi.
  • Seleziona il pulsante Menu situato in alto a sinistra dello schermo.
  • Scorri verso il basso fino all'opzione Impostazioni.
  • Vai su Informazioni e seleziona la versione del Play Store.
  • Se disponibile nel tuo paese, inizierà un aggiornamento.
Il telefono è bloccato sul logo di avvio
Quando il telefono si accende, la schermata non supera il logo Android One o Mi
Una partizione del sistema operativo Android è danneggiata
Quando devi ripristinare o accedere alle partizioni del telefono e non si avvia correttamente:
  • Tieni premuto il pulsante di accensione e spegni il dispositivo, attendi che il telefono si spenga completamente.
  • Una volta spento, tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante Volume su finché non appare la schermata di avvio.
  • Premi di nuovo e tieni premuto il pulsante di accensione e premi una volta il pulsante Volume su finché non appare una schermata di comandi Linux. Se non funziona, continua a provare finché non ci riesci.
  • La navigazione touch screen non è possibile qui, la navigazione è possibile solo tramite i pulsanti del volume. Su e giù si muoveranno di conseguenza nell'elenco, il pulsante di accensione serve per confermare l'azione selezionata.
  • Seleziona Riavvia sistema ora, questo ti porterà all'animazione di Android One e poi al normale sistema operativo Android.
La partizione di recupero non è presente o non funziona come previsto
Utilizza il tuo computer per eseguire comandi sul sistema operativo Android per risolvere alcuni problemi:
  • Una volta spento, tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante Volume giù finché non appare la schermata di avvio.
  • Fastboot richiede il software dell'SDK Android e driver USB diversi per i computer Windows.
  • Collega il dispositivo a un laptop o a un computer che contiene la ROM che desideri installare nel telefono.
Victor Sanchez Gutierrez
Membro da: 09/30/19
844 Reputazione
Una guida realizzata
24 Commenti
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Rispondi Condividi
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Rispondi Condividi
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Rispondi Condividi
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Rispondi Condividi
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 69,223
