Introduzione
Segui questa guida per rimuovere l'hard drive dal modello 1787 della Xbox One X. Devi fare tutto ciò se l'unità ha smesso di funzionare.
Spegni la console e scollega ogni cavo prima di eseguire questa procedura. Segui le procedure generali di sicurezza per le cariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari la console.
Questa guida mostra solo come cambiare il disco rigido. Ti serviranno degli strumenti software per far funzionare il nuovo hard disk correttamente con la console.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
Ruota la console di 90°.
Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
What happens if I broke the connector to the ribbon cable ?
If you broke the cable, then one Wifi module would be broken.
Why we dont remove at first the 3 screws and lift the board a little bit, before removing the cable completely?
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
How crucial and important is this step? I ovwrlooked it when doing this. Will this mess it all up?
Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
During the reassembly process, I highly recommend that you reattach and lock the ribbon cable (steps 7 and 8) before you attach the circuit board. There is plenty of ribbon to work with, and once the circuit board is attached it is nearly impossible to get the ribbon flat and aligned and pushed up into the guide. Obviously be careful you don’t yank the ribbon as you maneuver the circuit board into place, but who’s not being careful while they are doing this?
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
Must remove power supply screws as well
Hi, this step only includes the screws needed to remove the lower metal case. Guides that require removing the power supply screws will have a step later on with instructions on which screws to remove.
Why we dont't remove the hard drive screws in this step, please?
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
I need to know what it calls and I will purchase the one like press connector on the upper metal case.
Gira la console a testa in giù.
Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
I had a hard time getting the bottom case back on by trying to slide it over the console. It was easier for me to place the case on the table and guide the hardware into it. There are four holes just above the disc drive that are tricky to line up if you try to slip the case back on.
Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
una vite da 7,7 mm
una vite da 11,4 mm
bei mir waren beide Schrauben identisch konnte sie auch komplett versenken
Evtl. fand vor mir schon ein Austausch statt
Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
Gira la console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 11,4 mm che tengono il disco rigido attaccato alla copertura in metallo superiore.
Gira la console, ricordandoti che il lettore CD è libero.
Ruota il lettore dei dischi in modo che la sua linguetta si sganci dall'alimentatore.
Gira il drive dei dischi e appoggialo sull'alimentatore. Il lettore dovrebbe guardare dal lato opposto rispetto all'inizio.
Scollega il cavo multifilo che collega il disco rigido alla scheda madre tirando il suo connettore verso l'alto.
Scollega il cavo SATA che collega il disco rigido dalla scheda madre tirando il connettore verso l'alto.
Solleva l'hard disk per rimuoverlo dalla copertura metallica superiore.
Gira l'hard disk in modo che il supporto di montaggio in plastica sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 8,6 mm che uniscono il disco rigido al suo supporto.
Scollega il connettore del disco rigido dal disco stesso tirandolo parallelamente al lato lungo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte Xbox One X per ulteriore aiuto.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
That was the case for the Xbox 360, these were very picky and only accepted certain models of Western Digital Hard Drives (if you didn't modify them with RGH/JTAG but then you would get banned if you tried to connect to Xbox Live).
The Xbox One is totally fine with other hard drives, I replaced my One X's HDD two years ago with a 2 TB Samsung 860 Evo SSD and had no problems, some people rather recommend using the SSD externally but IMHO it's worth the effort, because it also accelerates the Operating System drastically like in every PC/Mac (I don't want to use systems with the OS on an HDD anymore except some retro computers up to mid-2000s).
I didn’t remove the fragile connectors, that ribbon cable I just opened the lock and slowly slid out the ribbon cable, I finally just put it all back together it took me a day, I done it very slowly, I have a SSD in there, it’s blazing fast. After doing all that download OSU1, extract it and format your USB to NTFS, copy $systemupdate to the root of your NTFS formatted USB, the update will auto partition and script the hard drive, download OSU1 from Microsoft, specifically search for offline Xbox update, then good luck putting your Xbox back together. No need to run third part scripts anymore.
I have had no luck finding the xbox one x os im not sure if its general for all xbox ones or if there’s a specific one for each? Also I’ve had not luck finding a source for a link to the code to reformat the drive that I trust (except for the ifixit youtube video but that link is dead.) in summary I was wondering if there is a good source someone could lead me to?
This is the link for One X and One S models: https://support.xbox.com/en-US/help/hard...
The article says something about a different file for regular Xbox One. Idk what or where it is. But it’s on their site somewhere.
A couple of questions posted on installing the OS:
https://support.xbox.com/en-CA/help/hard...
*The download file is there too and you can see the link but you must right-click and save as. Regular left-click will not work.
This was exactly right. New Hard drive in, the trouble shooter auto-ran when the xbox was turned on. I installed the update from a formatted Flashdrive and it’s all up and running.
(Running a 2018 Xbox One X)
Good guide, thanks. There’s no need to unplug the sata cables from the main board, though, as there is enough play to reach the four screws holding the hdd to the plastic bracket.
Reinstalling the last part of the case can be tricky, the key is to locate the plastic lugs down one side of the base in their respective slots on the case. Once they’re in it all falls into place.
I purchased a 1 TB Samsung 870 QVO for my Xbox One X, I did not perform any formatting to the HDD prior to the install, it went straight from the packaging it came in and was installed in the console. I didn’t use any scripts or OSU files. I simply plugged the ethernet cable in and booted it up using the manual recovery button method. The Xbox immediately recognized the new SSD and automatically formatted and installed the OS. No special tools or hacks. The console is just like it was before just loads games a bit faster, I can play online, it updates when it needs to without hassle. Not sure why everyone is having such a hard time with finding so called software for the new hdd.
I had to download the software to a usb drive and install it manually. Not sure how yours automatically installed the new software.
metric -
I like to use the Powershell script from XFiX on this YouTube channel to do hard drive maintenance (format, partition, etc.) on the XBox Hard Drive. He also has some other helpful videos too.
Did you not read the last comment before yours? You don't need any of the formatting tools. Just stick the new drive in connect to the internet with Ethernet and when it boots up it will do all the work for you.
Honestly I am desperate, I tried to change with another SSD for my Xbox One X Scorpio Edition, which the original HDD is dead.
I purchased Kingston 480GB and another one Crucial 1TB, they didn't work and didn't start. Xbox One X is very weird, it don't want another any kind of SSD/HDD! Anyone experienced same way? Thanks in advance
The drive I ordered wasn't anything too special.
I followed the guide here and then the OS restore here.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
Worked like a charm.
metric -
As much as I would want a faster SSD on mine, I'm not doing this one, if there's a risk of getting banned.
