Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda WiFi Xbox One
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
      • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
      • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
      • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
      • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
      • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
      • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
      • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
      • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
      • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
      • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
      • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
      • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
      • Usa delle pinzette per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
      • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
      • Rimuovi il case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
      • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
      • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
      • Sostituisci la parte superiore della scocca.
      • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
      • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
      • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
      • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
      • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
      • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda WiFi Xbox One, Scheda WiFi: passo 15, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti Torx T9 da 9,5 mm dalla scheda del WiFi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 16, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna WiFi dalla sua presa sulla scheda del WiFi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda WiFi Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda del WiFi per scollegarla dal suo connettore e rimuoverla dalla Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.400 guide realizzate
53Commenti sulla guida
I think I'm going to try this. This would fix my: "I think there's a problem" error not being able scan for wifi, Id safely assume.
Stephen Erickson - Rispondi Condividi
On top of that when I factory reset the box it gives me the error right away not even letting me bypass wireless connection and straight to hardwire.
Same here. Factory reset and made the system obsolete. Did you end up replacing the card and did it work?
Lightning Shaft - Rispondi Condividi
Hi,
Did you managed to fix WiFi error with this method?
iminem - Rispondi Condividi
has anyone figured this out?
Nicholas Everett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 400
Tutti i Tempi: 136,486
