Introduzione
今日、新しいXboxが私たちの郵便受けに到着しました。以前は珍しいことではありませんでしたが。Microsoftのコンソールにとって、何が新しいXbox One Sを中間期に意義ある最新化をさせたのでしょうか?さあ、この驚くほど”スリムになった”、そして願わくば”スピードが加わり”、明らかに”生意気になった”Xbox Oneを分解してみましょう!ゲーム開始です!
今年の分解シーズンは始まったばかりです。
Twitter日本語版をフォローして最新ニュースを見逃さないようにしましょう。
Cosa ti serve
Panoramica Video
さかのぼること2013年に行ったXbox One の分解から次のモデルでは何か違いが生みだされるのではと期待をされてきたことでしょう。正解です。さて、これまでに分かっている点を以下に記します。
オリジナルのXbox Oneでも使用されていたものと同一のAMD "Jaguar" 8-core SoCとHDR10をサポートする、スペックが集積されたGPU
2 TB容量 (500 GB と 1 TB もあり)
60 Hzの4Kビデオを使用したHDMI 2.0a連結性
内部電源
IR ブラスター
ファンシーな垂直スタンド(2 TB モデルのみ)
リデザインされたXboxワイヤレスコントローラー
裏側に回ってみると、沢山の差し込み口が並んでいます。
パワーインレット
HDMI出力(左)と入力(右)
USB 3.0 ポート2本(正面にある1本に加えて)
IRアウトプット、デジタル音声入出力端子、イーサネットケーブル
Kinectはどうしたらいいのでしょうか、と聞きたくなりますか? 既にお持ちのXbox OneやXbox One S、Kinectに付けられている「無料」のKinect USBアダプターを利用できます。
私たちが行った一番最初の分解作業はタンパーエビデント(剥がすと保証対象外)のステッカーを剥がすことから始まりました。見た所ネジはありません。固定されたプラスチック製クリップの裏側のみです。残念。
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Xbox 360 Opening Tool$4.99
iFixit開口ツーループラスチックの”安全”ナブをとても良い音を立てて飛び出すことができるからです。
安全クリップは好きですか?ボックスの中のクリップは嫌いです。フォックス(狐)がついたものは嫌です。ハウスの中にあるものは嫌です。マウスがついているものは嫌です。ここにあるクリップもあそこにあるクリップも、どこでも嫌です。
少し大変なこじ開け作業が終わると、底カバーを取り外します。中にメタル製の内部ケースが見えてきました。
幾つかのFとラベルされた(初めて?)スタルジックな緑色のネジを取り外すと上部ケースから主要本体が取り出せます。
このOneは前モデルに比べるとはるかに効率化されており、寒さの中に置き忘れられた変な、あとから付け足されたようなコンポーネントはありません。
PC/ABSケースに残されたものはボタンカバーと Sabic、Samsungのロゴです。ーおそらくプラスチックの仕入先によるものでしょう。
Xbox OneのRFボードに類似して、Xbox One S のフロントパネルボードは底ケースから外側に外せます。
フロントパネルボードの EMIシールドを取り出すと、たった一つのIC とその仲間たちをすぐに調べることができます。
MediaTek MT7632TUN (MT7632 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0モジュールの変形版に近い)
Skyworks SKY13314-374LF GaAs SPDT スイッチ
ワイヤレスコントローラ用シンクスイッチ
IRブラスター
電源スイッチ
エジェクトスイッチ
次の分解まな板に載せるのは Wi-Fi ボードです。トルクスネジを数個取り外したらすぐにWi-Fi ボードがフロントパネルボードのように出てきます。
前のXbox Oneにあったこの場所に素晴らしい加速的な改良が見受けられますー内部メタルケースを開封するのに一つ手順が少なくて済みます。
Wi-FiはMediaTekの MT7612UNによって操作されています (MT7612U 2x2 802.11ac Wi-Fiモジュールの類似型のよう)
この時点で、解体作業は少々手探りになってきます。幾つかのネジを取り外して、どのコンポーネントが一番先に取り出せるか確認します。
不思議なことに、ラベルは04となっているにも関わらず、ハードドライブが一番最初に取り出せます。
32 MB Cache SATA III 6.0 Gb/s のSeagate Spinpoint M9T ST2000LM0032 TB 5400 RPM ハードドライブが確認できます。10倍早く作動するようです。.
残念なことに、ハードドライブの交換は未だ保証対象外となっています。よって、工夫を凝らしたフォーマットが必要となります。
One Sには素晴らしいSATA IIIドライブが装備されていますが、依然としてXbox OneのSATA II のインターフェースが使われているようです。ですが、いつでも外付けのハードドライブを追加することができます。Microsoftに感謝です!
分解の部屋はヒートアップしていますが、まだ「熱システム」を取り出すことができません。そこで、メタルケースからマザーボードアセンブリを押し上げて取り出します。
"X"の形は少々凝りすぎており、取り外しには少し労力が必要です。マイナスドライバーでこじ開けるのを練習してきた人は今日の日は報われるでしょう。
さて私たちが愛してやまないもの、チップに移りましょう!
X949211-001 DG4001FYG87IA (1.75 GHz AMD "Jaguar" 8-core CPU + overclocked 914 MHz AMD Radeon Graphics GPUを含む)
16 x Samsung SEC 549 K4W4G1646E-BC1A 4 Gb (512 MB) "gDDR3" SDRAM (合計:16x 512 MB = 8 GB)
X861949-005 T6WD5XBG-0003 Southbridge I/Oコントローラー
ToshibaTHGBMFG6C1LBAIL 8 GB eMMC NANDフラッシュ
ON Semiconductor NCP4205 GASUY1614 (Xbox Oneで使用されているNCP4204 GAC1328G Integrated Power Control ICのイテレーションに見える) (おそらくCPUパワーフェーズPWMコントローラ)
Texas Instruments SN75DP159 6 Gb/s DP++ to HDMI利タイマー
STMicroelectronics LDFPT 1 A LDO レギュレータ
マザーボードの裏側にもチップがありますが、多くはありません。
Realtek RTL8111HM (RTL8111ギガビットイーサーネットコントローラーのイテレーションの可能性)
Nuvoton ISD8104 2 Wクラス ABオーディオアンプ (おそらく)
Texas Instruments SN74LVC1G08 シングル2–入力 AND ゲート
そしてその便利なフロント側USBポートがあります。しかも裏側の端にあるだけでなく、その仲間からも反対側に搭載されています。かわいそうに。
ボーナスチップです。
STMicroelectronics LM339A クワッドボルテージコンパレータ
Texas Instruments TPS51916 メモリパワーコントローラー
Richtek RT9011-JGPQV 300 mAデュアルLDO レギュレーター
Monolithic Power Systems MP8757GL 7 A / 18 V 同期式降圧型コンバータ
Monolithic Power Systems MP2161GJ 2A / 6V 同期式降圧型コンバータ
ON Semiconductor CAT6243DCADJ 1A LDOレギュレーター
Diodes Incorporated (旧 BCD Semiconductor) AP2127K-ADJTRG1 300 mA LDOレギュレーター
さてコントローラーに移りましょう!
目に見えるネジが少ないことにがっかりする一方で、小さな利権に喜びが湧いてきます。というのも、バッテリーは今回もユーザーが自分で交換できるからです!(DualShock 4、これを見倣ってください)
私たちの最新のコンソール知識を使って、信頼できる開封ツールを取り出し、白のパネルを取り出すと、隠れたところにトルクス保護ネジを見つけました。(ため息)
それだけでなく、バッテリーコンパートメントに貼られたステッカーを剥がすと、最後のトルクスネジが隠れています。(またまたため息)
これらのプラスチックパネルが取り外れたらきちんと整頓された小サイズのアセンブリのようなものが現れます。これは4つの聴覚フィードバックモーターです。
ところが、この野獣を取り出そうとしたところ、真実に直面します。半田付けが得意でない場合、これは「いちかばちか」の解体方法です。
そこで私たちは「ばちか」の方を取りました。全て取り出しました。依然として接続します。
外側が美しくても中身が美しいとは限りません。このコントローラーの外見は大きく変化しましたが、ほとんどがオリジナルの Xbox Oneコントローラーと同じデザインです。言い換えると、ガイドは両方のモデルに利用できます。
- コンソールを取り外すためには幾つかの工具が必要です。
- 内部は整列されており、無駄のない組み立てデザインはドライブ、ファン、ヒートシンク、PSU、ワイヤレスボードとフロントサブボードを簡単に取り替え可能にしてくれます。
- 少ない連動ボディパネルと単純なクリップの配列は Xbox前モデルに比べると格段に内部開封を簡単にしてくれています。
- ハードドライブの交換には商品保証を諦めることと、
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
56 Commenti
My question is whether the SATA controller on the motherboard is a SATA III interface; the tear down guide (which is great btw!) only mentions that the 2TB hard drive itself is SATA III. According to the Xbox One (original) tear down guide and this tear down guide, both the Xbox One and Xbox One S use the same south bridge; which would imply that the Xbox One S is only capable of SATA II speeds, regardless of the fact it holds a SATA III drive.
I Googled the X861949 southbridge and it's the exact same one as in the first Xbone.
It hardly matters; no HDD is going to get anywhere near the limits of the SATA II bus, let alone the SATA III bus. You need a seriously fast SSD to start seeing a difference there, and AFAICT the XBone's OS isn't set up to do TRIM, which would limit the lifespan.
