Salta al contenuto principale
Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement
Cosa ti serve
  1. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: passo 3, immagine 1 di 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the stick caps from the potentiometers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the connectors attaching the rumble motors to the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle when slipping the tweezers underneath the flaps of the connectors; they are fragile and can snap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four yellow 8 mm screws holding the motherboard to the bottom half of the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard from the bottom half of the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Desolder the connector pins holding the left trigger assembly in place.
    • Remove the trigger assembly by pushing on the black connectors that hold them to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Desolder all of the connector pins holding the potentiometer in place.
    • Pull out the potentiometers and solder the new ones into place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 825
