Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spingi verso il basso la copertura posteriore nella direzione della freccia situata sul retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Togli la cover posteriore dal retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo di ingresso della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria ed estraila dal retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2, circuito stampato: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2, circuito stampato: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 9 mm sul retro con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa lo strumento di apertura in plastica e lo spudger per fare leva sulla parte posteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 9 mm situate all'interno della cover posteriore nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2, Altoparlante: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Individua la clip metallica a forma di U che fissa l'altoparlante. Tira verso l'alto e verso la parte superiore del telefono con le pinzette a punta piatta.
      • La clip è allentata, potrebbe cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 10, immagine 1 di 1
      • Riscalda la saldatura sul circuito stampato nel punto in cui sono collegati i cavi dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlante VTech CS6719-2: passo 11, immagine 1 di 1
      • Fai riferimento a Come saldare e dissaldare le connessioni Come saldare e dissaldare componenti elettrici
      • Nota: assicurati che la vecchia saldatura sia stata rimossa.
      • Attenzione: il saldatore e la connessione diventeranno molto caldi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membri
88 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where can I buy the speaker for the phone?
stephenandrewjarvis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,282
